golf II - jakoś wolno chodzą wycieraczki
- pewex.olek
ostatnio trochę jeżdżę golfem II mojej dziewczyny i zauważyłem, że jakoś tak wolno chodzą wycieraczki, całkiem inaczej niż u mnie w III. czy we wszystkich II tak jest? bo nie pamiętam jak to było w mojej poprzedniej II. nie wiem czy tak ma być czy może coś z silniczkiem się dzieje...
olek
mysle ze to nie tylko problem 2. mialem to samo w 4. okazalo sie ze co prawda silnik ok ( u twojej panny chyba tez bo piszesz ze dziala tylko wolno) ale tuleje laczace poczczegolne ramiona z silnikiem byly zak zasyfione i przyrdzewiale ze silnik nie mial sily zrobic pelnego obrotu. skonczylo sie na demontazu czalosci i gruntownym oczyszczeniu. dzialaja do dzis
- pewex.olek
- tauka
- Forumowy spamer :)
Tylko i wyłacznie. ale przed tym dokładnie wyczyścic ze starego smaru. BTW mam pojedyńcza wycieraczkę, która sam robiłem na silniczku który był lekko uszkodzony, poprostu wycieraczka stawała w momencie kiedy ja wyłączyłes - nie cofała sie do pozycji spoczynkowej. Po wymienie silniczka okazało się ze wycieraczka tak zasówa, że az na maskę wpada. A przyczyna oczywiście był zasyfiony silniczek pod tym białym plastikiem. No i trzeba było cały mechanizm znowu [rzerabiaćpewex.olek pisze:no to chyba nie pozostaje mi nic innego jak ten cały układ przesmarować...
- Paweł NPI
Smarowanie napewno pomoże. Ale jeszcze jedno do gości wyżej - ja mam MK2 i wycieraczki chodzą szybko więc chyba nie we wszystkich...
- pewex.olek
- tauka
Jak cxhcesz wyjac cały mechanizm, to musisz odkręcić ramiona wycieraczek kluczem 10 lub 13 (teraz nie pamiętam). Potem odkrecasz takie 2 duże nakrętki, co nimi to wszystko jest do podszybia przykręcone. Nastepnie klucz 13 i odkrecamy cały machanizm który jest przykrecony pod tym plastikiem pod maska. Czasami(przynajmniej u mnie) był problem z modułem silnika, który jest umieszczony zaraz obok mechanizmu wycieraczek i tez go trza było wyciągnac, żeby mechanizm wyszedł. Jak chcesz rozebrac silniczek wystarczy zdjąć plastinowa osłonkę zacepiona na zatrzaski od spodu i finito. Składamy w odwrotnej kolejności.
- pewex.olek
ja na twoim miejscu narazie bym nie ruszał silnika tylko przesmarował same cięgna i tulejki, może to tylko trzeba zrobić i będzie dobrze chodziłopewex.olek pisze:myślałem, że trochę mniej z tym zabawy ale w takiej sytuacji jednak będe zmuszony poczekać aż się zrobi cieplej
tak czy inaczej dzięki wszystkim za porady
- pewex.olek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
