Wskaźnik doładowania. Przydaje sie w aucie?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pn lut 27, 2006 22:46
Ma ktoś cos takiego u siebia w autku ja mam ciut dziubnietą turbink i sie zastanawiam nad czyms takim tylko czy to nie bedzie tandetny gadzet który bedzie szpecic wnetrze auta. podzielcie sie waszymi opinjami
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 07:04 przez szerszeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Trochim
Post autor: Trochim » wt lut 28, 2006 11:52
szpecić raczej nie bedzie, chyba że to jakieś super kosmiczne futurystyczne wskaźniki :D
moim skromnym zdaniem przydatne szczególnie jak silnik (olej) jeszcze zimny, taki wskaźnik uczy wciskać gaz tak aby doładowanie było minimalne a auto przyspieszało.
Nissan Patrol K160
Cinek
Post autor: Cinek » wt lut 28, 2006 15:24
ja mam taki wskaźnik i wcale nie szpeci, a fajnie czasem popatrzeć jak sie pnie ponad 1bar :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 28, 2006 17:12
jest konieczny szczegolnie jak masz ruszona turbine... nie wiesz teraz jakie masz cisnienie, poza tym pozwala wykryc jakies nieprawidlowosci, jak zacznie ladowac za male lub za duze cisnienie... poza tym jak Trochim, powiedzial, świetnie uczy jak delikatnie traktować gaz na zimnym silniku... I nie tylko ;) Jak wiadomo, cisnienie rosnie wraz ze wzrostem zapodanego paliwa, jak sie jedzie tak zeby cisnienie nie skakalo na maxa - jedzie sie ekonomiczniej
Rapix
Post autor: Rapix » wt lut 28, 2006 17:15
szerszeniak mam prosbe mozesz mi przesłac fotki swojego silnika... z góry dzieki ;)
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt lut 28, 2006 18:35
Cinek pisze:ja mam taki wskaźnik i wcale nie szpeci, a fajnie czasem popatrzeć jak sie pnie ponad 1bar :)
a gdzie kupiłes bo ja szukam czegos prostgo najlepiej zeby był czarny i wcale nie łatwo cos takiego znalesc zwłaszcza ze szukam czegos w przystepnej cenie. Auto mam do codzinnej jazdywiec chyna nie potrzebuje zbyt długiej skali do1.5 bar powinna wystarczyc? bo chciałbym zeby cos tam na niej sie ruszało. a turbinka to takie maleństwo.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 28, 2006 20:31
szerszeniak, ta turbinka to malenstwo ale dobrze daje rade :> wiem cos o tym :> ostatnio udalo mi sie znalezc na allegro najprostszy model autogauge za jedyne 40zl, nowy... Tyle tylko, ze nie mial czarnej tarczy, ale za taka kase mi to nie przeszkadzalo. Jest wyskalowany do 2 bar tak jak wiekszosc, ale jest bardzo czytelny, wyrazna podzialka co 0,1 bar... Jak chcesz super dokladnie ale nie bedzie to najsliczniejsze rozwiazanie to kup manometr wypelniony gliceryna z Kujawskiej Fabryki Manometrow, skala 0-1.6bar do montowania w tablicach - jest taki model
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lut 28, 2006 20:48
nawet nei jeden :bigok:
na allegro znajdziesz wpisz "wskaznik doladowania"
przyklady:
http://www.allegro.pl/item89068587__wsk ... _bar_.html
http://www.allegro.pl/item88457324_wska ... zarki.html
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt lut 28, 2006 21:59
a w normalnym wskaźniku tj takim od -1bar do powiedzmy 2bar podczas jazdy nastepuje moment kiedy cisnienie sopada ponizej "0" czy to tylko taki bajer zeby skala była dłóższa? jest to po cos potrzebne i gdzie zatrzymuje sie wskazówka po zgaszeniu silnika
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 28, 2006 23:09
spada do 0.. te ujemne wartosci sluza chyba do mierzenia podcisnienia w dolocie, ale nie wiem czy da sie to podlaczyc w td
Cinek
Post autor: Cinek » śr mar 01, 2006 08:17
czasem jak jest zimny silnik i mocno depne to na ułamek sekundy spada poniżej zera, ale minimalnie
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » sob mar 04, 2006 13:00
wskaźnik juz mam teraz musze go podłączyc najłatwiej było by mi wciąć sie w przewód miedzy turbiną a pompą tylko czy to nie zakłóci jej prcy?
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob mar 04, 2006 13:19
a za ile kupiles?
Cinek
Post autor: Cinek » sob mar 04, 2006 13:51
szerszeniak pisze:wskaźnik juz mam teraz musze go podłączyc najłatwiej było by mi wciąć sie w przewód miedzy turbiną a pompą tylko czy to nie zakłóci jej prcy?
ten przewód doprowadza ciśnienie z turbo do pompy a dokładnie na dodatkowy zaworek do grzyba. więc jeśli nie bedziesz miał przeciętego wężyka i układ po założeniu trójnika bedzie dalej szczelny to bedzie git, i pokazywał bedzie dobrze. ja właśnie w ten przewodzik mam wpięty wskaźnik. nie bój nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
