MK3 1.8 silnik przerywa.
Jeffik
Post autor: Jeffik » sob paź 08, 2005 14:00
Witam!
Mam problemik ze swoją MK3, przy róznych obrotach silnik mi często przerywa na dosłownie 1 sekundę.
Dzieje sie tak w trakcie przyspieszania jak i podczas normalnej jazdy na trasie np przy 100km/h. Tak jakby na chwile brakowało mu paliwa.Resetowałem już kompa i nadal jest to samo.
Gdzie może tkwić problem?
Pozdrawiam!
Goofol
Post autor: Goofol » sob paź 08, 2005 14:57
poczytaj moje posty!!! znajdziesz na pewno odpowiedz!!!pzdr
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 08, 2005 15:55
zmien przewody WN, u mnie pomoglo
marc17r
Post autor: marc17r » sob paź 08, 2005 16:06
mojim zdaniem tez twierdze ze to przewody WN pozdro i powodzonka
VW I WSZYTKO JASNE
Jeffik
Post autor: Jeffik » czw paź 13, 2005 17:11
Witam!
Zmieniłem przewody WN, palec rozdzielacza, kopułkę, świece i filtr powietrza.
Problem nadal był taki sam.
Jeździłem tak przez kilka dni i pojawiły się dodatkowe problemy.
Silnik zaczął mocno szarpać i jeden cylinder raz pracował raz nie. Zamieniałem wszystkie świece miejscami i takie tam, nic nie pomagalo.Autem już prawie nie dało się jeździć.
W sklepie motoryzacyjnym powiedzieli mi te zo wina zaworów (mogły się nadpalić lub zawiesić)lub że mam pęknięte pierścienie w jednym cylindrze. Pojechałem w koncu do mechanika :okej: i ku mojemu zdziwieniu w ciągu 5 minut miałem sprawne auto.
Mechanik w trakcie pracy silnika zdjął rurkę łącząca serwo od hamulców z kolektorem ssącym i natychmiast silnik zaczął normalnie pracować :hmm:
Wymienił jedynie ten kawałek rurki od strony kolektora ssącego i wszystko było ok.
Przy okazji doradził aby wymienić uszczelkę (gumową) pod wtryskiem bo już była na wykończeniu.
Silniczek teraz ma na jałowym 850obr/min i cyka jak zegareczek równiutko.
Spadło też spalanie i poprawiły si eosiągi.Zainkasował jedynie 30zł za robotę, a ja wydałem kilkaset zł niepotrzebnie.
Może ktoremus z forumowiczów to sie przyda gdy bedie miał podobne objawy w swoim VW.
Pozdrawiam!
zbycho
Post autor: zbycho » wt lut 28, 2006 17:22
Wielkie dzięki JEFFIK!!! u mnie było dokładnie to samo, a głowiłem sie 3 dni!!! ( nie pracował czwarty cylinder a silnik prychał jak traktor)
Jeffik
Post autor: Jeffik » wt lut 28, 2006 17:32
Witam!
Przy okazji dodam co było przyczyną chwilowego przerywania.
Wymieniłem potencjometr przepustnicy i już nie przerywa.
Na kompie wyświetlało błąd "zwarcie potencjometru przepustnicy".
Pozdrawiam!
Goofol
Post autor: Goofol » wt lut 28, 2006 19:30
ja mialem przestawiony na szczescie :) pzdr
Goofolowi gratulujemy Golfa!!!
Norbert
Post autor: Norbert » śr mar 01, 2006 18:58
Goofol pisze:ja mialem przestawiony na szczescie :) pzdr
Co przestawione - na rozrządzie?
Goofol
Post autor: Goofol » śr mar 01, 2006 23:42
tak mialem przestawiony rozrzad i potencjometr tez byl zle ustawiony!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
