Zawieszenie do passata B3 g60
Bombelson
Post autor: Bombelson » ndz gru 06, 2009 11:01
Od czego gwint podpasuje do passata g60 syncro, przód powinien pasowac od golfa, a tył? jest taki sam jak zwykły passat czy inny? (passat w sedanie)
pczerniej
Post autor: pczerniej » ndz gru 06, 2009 18:14
tył podejdzie tylko od syncro :
VW PASSAT (3A2, 35I)
1.8 G60 Syncro (1988.08 - 1996.08); 1781 ccm - 160 KM/118 kW; Silnik: PG
2.0 Syncro (1990.10 - 1996.08); 1984 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: 2E; AGG; ADY
VW PASSAT Variant (3A5, 35I)
1.8 G60 Syncro (1988.08 - 1997.05); 1781 ccm - 160 KM/118 kW; Silnik: PG
2.9 VR6 Syncro (1994.01 - 1997.05); 2861 ccm - 184 KM/135 kW; Silnik: ABV
2.0 Syncro (1990.10 - 1997.05); 1984 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: 2E; ADY;
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 18:15 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Bombelson
Post autor: Bombelson » ndz gru 06, 2009 18:37
http://cgi.ebay.de/TOP-Gewindefahrwerk- ... 2ea98cbb36 to jedno z zawieszen które znalazłem na ebay, i pisze ze pasuje do golfa i passata, czyli teoretycznie golf to powinno byc to samo, znowu w polsce na allegro znalazłem gwint gdzie sprzedający twierdzi ze pasuje do polo 6n i golfa http://allegro.pl/item832501691_zawiesz ... przod.html, czyli idąc tym tokiem rozumowania, to gwint do polo powinien pasowac do passata?? (bo nie raz widzialem na forach że do golfa syncro podejdzie gwint od polo), ma ktos jakies doswiadczenie z tym?
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » ndz gru 06, 2009 19:24
od siebie moge tylko dodac ze w zwyklym passku a syncro jest inny zawias na tyl
wiec tyl musisz szukac od syncro bo do zwyklego passka mozesz dopasowac z innego ale do syncro juz nie
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 06, 2009 19:33
Syncro z tyłu ma amory jak MK1 lub polo6n. Tylko jak wiadomo trzeba kupować beton bo miękkie to o kant d*** rozbić idzie.
Wróć do „Zawieszenia”
