Napisz tutaj co go boli
piotrekdaleko
Post
autor: piotrekdaleko » czw sty 06, 2005 22:23
jak zdjąć tapicerke w przednich lewych drzwiach Golfa 3. Podejrzewam że tam jest usterka nieotwierania i niezamykania zamka centralnego. Z prawych drzwi zamyka i otwiera centralny dobrze. Z góry dzięki
ku_bi
- Forumowy spamer :)
Post
autor: ku_bi » czw sty 06, 2005 22:33
musisz zdjac osłonę na uchwycie do zamykania drzwi. pod ta osłoną są 2 śruby do odkręcenia. potem już zostaje oderwać tapicerkę -jest wciskana za pomocą kołeczków
Piotro
Post
autor: Piotro » czw sty 06, 2005 23:57
Jeszcze jest jedna sruba! To jest taka malutka czarna sruba kolo ustawiania lusterka. Odkrec ja....bo ja o niej nie wiedzialem i troche mi tapicerka peknela.
No i jeszcze jest korbka do szyby (jak ja masz) - plastikowy pierscien pod korbka przesuwasz(chyba w strone pzreciwna do korbki) i korbka schodzi.
ku_bi
Post
autor: ku_bi » pt sty 07, 2005 01:02
Piotro pisze:Jeszcze jest jedna sruba! To jest taka malutka czarna sruba kolo ustawiania lusterka. Odkrec ja....bo ja o niej nie wiedzialem i troche mi tapicerka peknela.
ja tej śrubki koło ustawiania lusterek nie mam, może dlatego, że ma elektryczne?
VR
- VW Klub Białystok
Post
autor: VR » pt sty 07, 2005 01:05
ja bym tez rygiel odkrecil
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
jazel
Post
autor: jazel » pt sty 07, 2005 01:08
dokladnie - pierscien delikatnie 'w gore', strone przeciwna do korbki i ladnie schodzi...
tydzien temu byly 2 tematy o sciaganiu tapicerki z drzwi!
uzywajmy searcha!
Just passing trough...
ku_bi
Post
autor: ku_bi » pt sty 07, 2005 01:10
Piotro
Post
autor: Piotro » pt sty 07, 2005 01:13
ku_bi pisze:Piotro pisze:Jeszcze jest jedna sruba! To jest taka malutka czarna sruba kolo ustawiania lusterka. Odkrec ja....bo ja o niej nie wiedzialem i troche mi tapicerka peknela.
moze tak byc .... ja mam reczne :/ i u mnie ta srubka byla .... dowiedzialem sie o tym troche za pozno
ale na szczescie nie duzo peknelo
Obzik
Post
autor: Obzik » wt lut 01, 2005 12:51
Witka
A może ktos mi powiedziec jak sie siaga ten gadżet do regulacji lusterek (manualne)
Obzik
Post
autor: Obzik » wt lut 01, 2005 14:59
hmm...
jazel
Post
autor: jazel » wt lut 01, 2005 17:03
u mnie sie go wyciaga [gadzet od lusterek] - sila!
miomio1
- Cool Europe GL
Post
autor: miomio1 » wt lut 01, 2005 19:59
Sa tylko 2 srubki w rączce do dzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
