[mk3]Panewki - porada
- lgruszkos
Witam wszystkich, słychać mi panewki silnik ma według licznika 150 tys ale wydaje mi sie ze ma duzo wiecej. Jednak okazało sie ze to panewki ale mechanik powiedział mi ze on spróbowałby wlać olej minerał, ja cały czas jezdze na półsyntetyku Mobila. Jak myślicie czy to cos pomoże czy odrazu lepiej robić remont.
Ostatnio zmieniony śr mar 01, 2006 23:28 przez lgruszkos, łącznie zmieniany 1 raz.
hehehe no to rybki czy akwarium? jak słyszy panewki to olej już nic nie zmieni, a naprawe należy przeprowadzić jak najszybciej!!lgruszkos pisze:słychać mi panewki silnik ma według licznika 150 tys ale wydaje mi sie ze ma duzo wiecej. Jednak okazało sie ze to panewki ale mechanik powiedział mi ze on spróbowałby wlać olej minerał
_________________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
- KamilW
Witam. A czy masz calkowita pewnosc ze to panewki? jakie sa objawy, co kiedy i gdzie stuka? Bierze ci olej? Jakie masz cisnienie oleju? Pamewki maja ta wredna ceche ze luz na nich ktorego jeszcze nie slychac powoduje znaczny spadek cisnienia oleju. Wiele bylo postow na ten temat. Takze radzilbym dokladnie wybadac temat i nie podejmowac nerwowych ruchow. A taka moja osobista opinia: pierwsze raz slysze zeby mechanik po zdiagnozowaniu panewek radzil wymiane oleju... no comments. Pozdrawiam
- r5badkiller
hmmm to moze u mnie tesz wypadła niby nic nie stukota i sie nie tucze ino cisnienie a nie ma a tak juz przjeclałem 4 tys na niskim cisnieniulgruszkos pisze:Przestała pisczeć bo miałem problem z pompą olejową, wypadła jakaś zawleczke i nie miałem ciśnienia ale to zrobił mechanik i teraz nie piszczy, tylko właśnie przez ten moment zarznołem panewki
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
- KamilW
A czy robil to ten sam mechanik? Bo moja pierwsza mysl byla taka ze moze zmienil ci czujniki na slabsze ty byles zadowolony bo ci nie piszczalo a silnik dostawal w d..e no i wkoncyu padly panewki... a teraz radzi ci zebys zmienial olej bo boi sie ingerencji mechanicznej zeby nic nie wyszlo na jaw... oczywiscie to tylko spekulacje i to nie musi byc prawda ale tak mi sie pomyslalo, sprawdz jakiego koloru masz czujniki oleju OK? I daj znac.
- r5badkiller
skąd ja to znamlgruszkos pisze:Koedzy z czujnikami faktycznie było cos mieszane. Mam czarny i brazowy, a wydaje mi sie ze powinny być inne fuck
