Rosnie temperatura przy przyspieszaniu do 130st
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » sob gru 05, 2009 22:58
Witam.
Dzis podczas jazdy w trasie po ok 50km zapalila mi sie kontrolka od temperatury wiec zjechalem na bok a ta nagle zgasla i na 90st wiec ruszylem po czym ponownie sie zapalila i wskaznik pokazywal 130st.
Poznij sie to powtorzylo kilkakrotnie, mam skrzynie automat i przy kazdej redukcji i gwaltowniejszym przyspieszaniu temperatura momentalnie rosla a po puszczeniu gazu spadala na 90stopni...
Co moze byc przyczyna????
greg
Post autor: greg » ndz gru 06, 2009 00:03
pompa wody, zablokowany termostat (al eto by sie grzał na postoju), wentylator na chłodnicy, uszczelka pod głowicą
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » ndz gru 06, 2009 09:42
a czy wentylator powinien sie caly czas krecic jezeli mam rozgrzane auto i stoje np na postoju?? Bo gdy sie zatrzymalem i sprawdzilem to ani jeden ani drugi nie dzialal...
[ Dodano: 06 Gru 2009 09:02 ]
a jesli by byla uszczelka pod glowica to chyba tracil by moc cz nie mam racji????
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 06, 2009 10:02
raczej z pompy wody spadł plastikowy wirnik, który pompuje wode albo pekł
na zimnym silniku odpal i zwróć uwage jak sie nagrzewają węże, czy przez zbiornik wyrownawczy jest obieg, czy płyn nie ma w sobie śladów oleju i czy w środku normalnie działa ogrzewanie
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » ndz gru 06, 2009 10:17
tzn mam sprawdzic weze tylko przy chlonicy cz w jakims innym miejscu?? ogrzewanie dziala normalnie...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 06, 2009 10:31
najlepiej wszystkie jak temp bedzie ok 90c czy beda rownimiernie nagrzane
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » ndz gru 06, 2009 15:04
sprawdzilem przewody sa rownomiernie nagrzane wszystkie wiec chyba termostat ok, zastanawia mnie ten wentylator bo sie nie kreci jak jest nagrzane auto podczas postoju...
jackyz
Post autor: jackyz » ndz gru 06, 2009 18:19
Jak na moje to wlnięty elektrowłącznik wentylatora wkręcany w chłodnice.Miałem tak samo,a mam takiego samego golfa w automacie.
Jacek
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » ndz gru 06, 2009 19:35
A czy wykaze to na vagu czy nie jak pojade podlaczyc?? i czy da sie to wymienic samo czy trzeba jako calosc?? jakie koszta czegos takiego?
[ Dodano: 10 Gru 2009 09:20 ]
jeson miał racje, niestey... pompa wody do wymiany... przy okazji bede robil rozrzad bo i tak powoli nadchodzi na niego pora...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
