Problemy z Golfem mscirocco
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » ndz gru 06, 2009 20:11
Jeżeli widzisz gdzie masz pompke plynu to:
1. dociśnij ją w dół aby dobrze siedziala w uszczelce
2. zalej zbiorniczek np. zwykla wodą z kranu i patrz czy woda ucieka tamtedy...
jesli ucieka gdzies indziej to dopiero wtedy wykrec zbiornik :)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 07, 2009 21:06
Krzyssiek91 pisze:1. dociśnij ją w dół aby dobrze siedziala w uszczelce
Rozchodzi sie oto ze prawdopodobnie jak wspominalem wczesniej wtyk tylnego spryskiwacza wypadł(opisane wyżej) i niewiem w które miejsce go włożyć,,,
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 07, 2009 22:37
w dzień widać co się dzieje w obrębie zbiorniczka, jeśli tam stało się coś z przewodem to zobaczysz to z góry... jeśli gdzieś dalej to musiałbyś to obserwować z dołu... np. auto na podnosnik lub najechać na kanał...
MóJ GoLFiK
mscirocco
Post autor: mscirocco » sob gru 12, 2009 15:48
Panowie mam kolejne pytanko.Określenie że auto BIERZE olej określa się w jaki sposób?
Oleju w silniku bardzo szybko ubywa?Czy jak?
I jeszcze jedno: Czy komputer w moim MkIV pokaże mi kiedy olej stracił swoje wartości i trzeba go wymienić?
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » sob gru 12, 2009 16:41
Komputer to Ci nie pokaże, że olej w silniku twego auta stracił swoje właściwości. Pokazac Ci może, po uruchomieniu auta komunikat OIL SERVICE i tak jest z reguły co 30 tys km. ja osobiście w swoim TDI-ku olej zmieniam razem z filtrami co 10 tyś km.
[ Dodano: 12 Gru 2009 15:45 ]
Jeżeli zaś chodzi o branie oleju, to poprostu na bieżąco trzeba sprawdzać bagnet (stan poziomu oleju). Oczywiście czynimy to na zimnym silniku, wtedy najprościej zobaczyć czy jest ubytek oleju co ileś tam kilosków.... ubywa na bagnecie - jest pobór, a może gdzieś cieknie???
Bartek
mscirocco
Post autor: mscirocco » sob gru 12, 2009 16:52
BartiKapi1985 pisze:ubywa na bagnecie - jest pobór, a może gdzieś cieknie???
Hmmm odnośnie ubywania możłiwe że auto było lekko rozgrzane i na bagnecie mniej pokazalo oleju..>A co do wycieku napewno go niema... :bigok:
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » sob gru 12, 2009 16:59
No więc sam widzisz.....hehehehe, pozdrawiam!
Bartek
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 21, 2009 18:25
Koleje małe pytanko.Obecnie mam w półce zaczynając od góry:
CD
Radio
Climatronic
Jest możliwośc bym przeniósł climatronic w miejsce CD tzn na samej górze półki?czy niestety nie i kable na to nie pozwolą? :blush:
[ Dodano: 21 Gru 2009 17:31 ]
I dodaje pytanko: czy w MK IV jest coś takiego jak dioda kontrolną tak jak w Borze np tu: http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 6&Itemid=9
Proszę o pomoc odwdzięcze się pkt pomógł )
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 21, 2009 20:27
Nikłe szanse.
Jedynie CD z radiem mozna :)
Przecież pisze że gość sobie zrobił sam to coś bo oryginalnie nie ma takich bajerków :)
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 20:58 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
MóJ GoLFiK
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn gru 21, 2009 20:55
Fabrycznie nie ma yakiej diody , gosciu zrobil to sobie sam
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn gru 21, 2009 21:20
a jeszcze wracajac do tylnego sprysku to w okolicy dach-klapa po lewej jest kolanko ze zlaczka i mi tam sie rozpielo i mialem kaluze pod obiciem bagaznika
mscirocco
Post autor: mscirocco » wt gru 22, 2009 13:05
DariuszK pisze:a jeszcze wracajac do tylnego sprysku to w okolicy dach-klapa po lewej jest kolanko ze zlaczka i mi tam sie rozpielo i mialem kaluze pod obiciem bagaznika
Tak tylko że mi przewód urwał się przy zbiorniczku prawdopodobnie bo wyciągnąłem za tamtąd jakiś wężyk...
[ Dodano: 22 Gru 2009 13:32 ]
I kolejne pytanko,oczywiście za pkt pomógł : na zdjeciu widac kierownice jednak po prawej jej stronie jest taka jakby szpara,niema tego po lewej stronie,tez tak macie w Mk IV?Czy możliwe że podyszka kiedyś wybiła?..
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 22, 2009 18:00
pewnie oryginalna wywaliła i masz od innej kiery.
MóJ GoLFiK
mscirocco
Post autor: mscirocco » wt gru 22, 2009 18:07
Krzyssiek pisze:pewnie oryginalna wywaliła i masz od innej kiery.
Czyli 100% że oryginał poducha wybiła? ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
