problem z hamulcami mk3
problem jest w tym że wpada hamulec jak hamuje delikatnie, działa normalnie na większych obrotach i prędkości co to może być hamulce odpowietszane były 2 razy nowe tarcze klocki szczęki i jest bez zmian pomocy byłem u kilku mechaników i nic się nie dowiedziałem absu nie mam golf 1.8 gl typ silnika abs prosze o pomoc ,dzieki pozdro
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Serwo to taka duża puszka do której jest dokręcona pompa hamulcowa.Od tej puszki odchodzi do silnika taki gruby plastikowy przewód bardzo twardy .W serwie jest wciśnięty w gumkę albo przy serwie albo przy silniku go zdejmij ale uważaj bo może pęknąć i zatkaj wlot pd strony silnika bo silnik zasysa powietrze z serwa.
ok ale jak to zrobie to ma pedał nie wpadać?
[ Dodano: Sro Mar 01, 2006 11:53 ]
może opisze dokładniej problem jak śilnik jest zimny to częsciej wpada pedał chamulca ,ale prawie zawsze wpada do końca jak naciskam bardzo powoli ,przy gwałtownym naciśnięciu jest ok może ktoś miał podobne objawy Niestety nie mam tyle kasy żeby sobie cały układ wynienić
O ludzie nie piszcie o takich rzeczach jak przewód podciśnienia żeby go sprawdził. Zepsuty zaworek powoduje twardy jak krawęznik pedał a nie miękki !! Ja obstawiam servo o ile nie ma nigdzie wycieków w układzie i płyn nie ubywa.
A ogólnie dla tych którzy nie wiedzą jak się sprawdza wężyk podciśnienia to zaworek puszcza powietrze w jednym kierunku a w drugim nie powinien jak puszcza w dwóch to oznacza że zaworek puszcza a wtedy mamy twardy pedał.
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
Jeżeli nieopada do podłogi i nietracisz całkiem hamulców to wg mnie masz wszystko w porządku poprostu jak naciskasz delikatnie i długo to serwo wspomaga prawie cały czas a potem przestaje ale pedał jest na dole.No ale do podłogi niemoże dochodzić Jeszcze sprawdż jak już Ci zejdzie tak nisko to dociśnij jeszcze energicznie i zobacz czy zadziałają hamulce jak tak to jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
