Problem z temperatura i wiatrakiem
a ten czujnik co pokazuje temperature na wskazniku jest wkrecony w glowice
[ Dodano: 06 Gru 2009 22:20 ]
dlaczego ma sie gotowac jak masz termostat sprawny i otwiera ci duzy obieg, pewnie styki przy tym czujniku w chlodnicy zasniedzialy
i nie wlacza wentlatora, najpierw sprawdz na krotko czy wentylator dziala
[ Dodano: 06 Gru 2009 22:22 ]
a jak normalnie jezdzisz nie stoisz w korkach to wentylator sie nie powinien wlaczac
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
mostkowales go?, to jak nie dziala to silniczek wentylatora do sprawdzenia
[ Dodano: 06 Gru 2009 23:05 ]
oczywiscie najpierw bezpiecznik
[ Dodano: 06 Gru 2009 23:08 ]
ten przy sterowniku wentylatorow pod maska
wymieniales moze ten czujnik od temp w glowicy?, podobno podorbki przeklamuja ,no silniczek dwubiegowy musi byc
dieselka mam od niedawna i jak narazie nic w nim nie robiłem poza zmiana oleju i filtrów.damian2Zabrze pisze:wymieniales moze ten czujnik od temp w glowicy?, podobno podorbki przeklamuja ,no silniczek dwubiegowy musi byc
czy to bedzie taki czujnik??
http://www.allegro.pl/item842165780_czu ... _wawa.html
czyli silniczek np. od golfa 2.0 benzyna nie podejdzie??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
jak mi sie uda to jutro spisze numery
[ Dodano: 07 Gru 2009 10:05 ]
mam czujnik czterowtykowy koloru czarnego niestety do numerow nie mam dostepu
[ Dodano: 07 Gru 2009 10:06 ]
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
[ Dodano: 07 Gru 2009 10:07 ]
w silniku 1Z
w silniku 1Z
mozesz,tylko pilnuj zeby go czasem nieprzegrzac, przydalby sie terometr i bys wiedzial czy ten czujnik dobrze pokazuje
dzis dokładniej sprawdziłem silniczek wiatraka i włacza sie tylko 2 bieg,da sie jakos naprawic ten 1?? czy nadaje sie tylko do wymiany?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 21:45 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
