Problem z temperatura, dalszy problem.
- ekostek10
Wiec tak jadac co najmiej 120km/h woda stoi jak trzeba czyli na srodku (mam niestety teraz zastawiona chłodce kartonem) w lato kiedy wszystko było dobrze nigdy nie potrzebowałem termostatu nawet jak sie jechało 160 Km/h wiec naprawde nie był mi potrzebny nigdy mi sie nie właczył wiem ze na krotko działa (jak wiadomo Diesle maja dosc wydajna chłodnice przynajmniej moj GTD ma duza chłodnice)
Jak załozyłem nowy termostat tak jak pisze w ksiazkach samochod chodził na wolnych obrotach i woda poszła az do przed ostatniej kreski i juz w strachu o silnik zgasiłem samochod wiedziałem ze nie ma sensu (wiatrak sie nigdy mi nie załaczył a w tym przypadku kiedy chodnica zimna tym bardziej)
Musze kumpli sie zapytac o kompletna pompe (ktos z klasy mial jak to w mechaniku i przekrecic kompletna na probe)
u mnie sia wlacza na przedostatniej kreseczce, i to przewaznie jak stoje w korku tak kolo 15 minut, w czasie jazdy nigdy , wiem kidy mi sie wlacza mam kontrolke
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Dokładnie jest to na tej zasadzie. Druga sprawa że nawet bez termostatu utrzymywał normalną temperaturę, świadczy o tym że obieg w układzie jest tak powolny że woda nadążała się nagrzać. U mnie w SB jak wyjmie się termostat nawet jak jedziesz w 5 osób po górach cały czas trzymając maksymalną wskazówka się nawet nie drgnie. A z założonym termostatem w takich samych warunkach temperatura wody jest między 95 a 100 stopni.damian2Zabrze pisze:pompa slabo ciagnie i jak jest termostat to nie daje rady,a bez termostatu ciagnie mniejszy opor
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/859 ... bc2de.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
