[MkIV] Lampka w podsufitce
hryniew
Post autor: hryniew » pn lut 27, 2006 09:29
Mam następujący problem - chciałem zamontować ściemniacz oświetlenia w środku w autku i tu pojawił się problem - nie mogę zdemontować lampki. Zdjąłem tą plastikową osłonkę na żarówkach, odkręciłem dwa wkręty, odgiąłem dwie łapki i dalej nie puszcza. Wygląda na to że są jeszcze dwie pod panelem regulacji oświetlenia (tam gdze suwak do zmiany trybu świecenia i przyciski od lampek do czytania). Jak się do nich dostać, tak żeby nie wyrwać pół podsufitki razem z lampką? Próbuję na wszystkie strony i jakoś nie idzie. Panelu oświwetlenia nie mogę rozebrać bo suwak jest osadzony na stałe... Sytuacja patowa :(
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 28, 2006 13:30
Może to ci w czymś pomoże. Tam najwyraźniej nie ma śrub ale są zatrzaski. Trzeba będzie delikatnie i z wyczuciem podważyć. Życze powodzenia.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
hryniew
Post autor: hryniew » wt lut 28, 2006 14:13
Wielkie dzięki za schemacik - popołudniu popróbuję co z tego wyjdzie. Oczywiście punkcik pomógł dla Ciebie wraz z serdecznymi pozdrowieniami :)
SpeedUp
Post autor: SpeedUp » wt lut 28, 2006 23:10
wytarganie lampki z podsufitówki to chyba banał ale teraz uważaj żebyś jej nie spalil bo ja dzisiaj właśnie spaliłem drugą !!! I KUPIĘ !!! GG 2700587
hryniew
Post autor: hryniew » śr mar 01, 2006 00:12
Moja okazałą się twardsza - myślałem że wyjdzie ze sporym kawałkiem podsufitki. Lampka ma 4 dodatkowe łapki po bokach. O ile dwie pierwsze można odgiąć po zdjęciu szybki o tyle dwie pozostałe trzymają mocno. Jak wyjąłem lampkę to ramka aluminiowa okalająca dziurę w podsufitce wyglądała jak po tęgim dzwonie :)
regitmc
Post autor: regitmc » śr mar 01, 2006 00:15
No ale udało się....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
