Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lis 24, 2009 00:08
Michaś_1977, odczules roznice dosc znaczącą (jaką?) po zmianie pompy na tą co masz obecnie (10mm)
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » wt lis 24, 2009 00:22
Michał w końcu się udało!!! Widzę że altek działa i u mnie hamulce się znalazły!!! :grin: nie będę Ci opisywał co i jak kiedyś Ci opowiem :helm:
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 24, 2009 08:19
Dzikuvip pisze:Michaś_1977, odczules roznice dosc znaczącą (jaką?) po zmianie pompy na tą co masz obecnie (10mm)
No jasne,że tak.
Co prawda,na początku nie mogłem ładu z nią dojść,ale teraz śmiga jak talala :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 04, 2009 01:13
Dzisiaj ruszyła akcja "Modzone sprzęgło"
Najpierw była wizyta u tokarza.
Liznął to i owo,tu i ówdzie i wyszło takie cusik.
Miałem zamiar nitować to ,ale od strony tłumika drgań zrobiło się ciasno,więc zrobiłem inaczej :grin: ...ale solidnie :chytry:
Obrazek Obrazek
Następnie trochę to śmignąłem szlifiereczką i myślę,że będzie hulało.
Kolejnym krokiem będzie zwerbowanie do warsztatu kogoś kumatego,żeby ogarnąć temat wyjęcia i zamontowania skrzyni w ciągu jednego dnia z modami całego zestawu sprzęgła i dodatkowymi wizytami u tokarza włącznie.Tutaj chodzi mi po głowie arwam :satan:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt gru 04, 2009 01:18
Michaś_1977, prawdziwy home made :) . Jak będziesz kiedyś chciał większe sprzęgło fabrycznie zastosować to może skrzynia biegów od passata b3 z SB'kiem pod maską, do tego kaseta z linkami oraz przeróbka sterowania hydrauliką na linkę i masz w serii 215mm sprzęgło :P .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » pt gru 04, 2009 01:25
Michaś_1977, zapomniałeś skrócić wieloklin od strony widocznej na ostatnim zdjęciu
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 04, 2009 12:33
marcinas1983 pisze:prawdziwy home made
Dokładnie :bigok:
marcinas1983 pisze:Jak będziesz kiedyś chciał większe sprzęgło fabrycznie zastosować to może skrzynia biegów od passata b3 z SB'kiem pod maską, do tego kaseta z linkami oraz przeróbka sterowania hydrauliką na linkę i masz w serii 215mm sprzęgło
Się pomyśli kiedyś.Na razie zobaczę co to pokaże :wink:
arwam pisze:zapomniałeś skrócić wieloklin od strony widocznej na ostatnim zdjęciu
Nie doczytałeś kolego sympatyczny mojego posta :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 07, 2009 20:40
W piątek i sobotę walczyłem z babolem złośliwym.Skubaniec zainfekował róg drzwi z przerzutem na tylną klapę,w której odgnił zamek...
Drzwi naprawiłem,ale na klapę zabrakłoby mi czasu,więc kupiłem za 50 zeta drugą-kompletną :bigok:
Troszkę była podrapana,ale poprawienie tego zajęło mi na pewno dużo mniej czasu niż naprawienie tej co mam.
A tak wyglądają obydwa elementy po natrysku i wyschnięciu
Obrazek Obrazek
Sukcesywnie element po elemencie,auto w całości będzie polakierowane :food:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn gru 07, 2009 20:53
Michaś_1977, trzeba było ją zaraz na usa przerobić :P z dwóch byś jedną na pewno zrobił :) ( tak wiem w mk2 nie było wąskiej wnęki na tablicę usa :P ).
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 08, 2009 07:50
marcinas1983 napisał/a:
Bleee...nie podoba mi się...
...natomiast zastanawiam się nad lusterkami...
Psiknąć je,czy może zostawić takie jakie są :-k ?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 07:52 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » wt gru 08, 2009 12:35
Michaś_1977 pisze:Bleee...nie podoba mi się...
Mi się też tak nie podoba ale na pół gładko :grin: mogło by fajnie wyglądać!!! A co do lusterek to zostaw takie jak są(Listwy czarne, zderzaki orginalnie malowane i lusterka pod kolor :chytry: ) Jak chcesz to wszystko w kolor i na glebę go i wtedy zobaczymy :helm:
Kiedy zapadasz po beleczkę??? :grin:
Wozidełko:)!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 08, 2009 15:56
pawelsliwka pisze:A co do lusterek to zostaw takie jak są
Zobacz na fotkę z tej stronki:dol: ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=135
...wydaje mi się,że nieźle to wygląda :bajer:
pawelsliwka pisze:Kiedy zapadasz po beleczkę???
Jak będę miał więcej czasu.Zobaczę co w tą niedzielę mi się okoci :grin: ...jeżeli nie będę miał meczu,to wpadnę.
arwam
Post autor: arwam » wt gru 08, 2009 16:04
Michaś_1977, za piłką wszelkiej maści to ja nie przepadam ale życzę sukcesów :wink:.
widzę że sukcesywnie dążysz do tego wzoru.
nie zapomnij o podobnej glebie :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 08, 2009 16:28
arwam pisze:nie zapomnij o podobnej glebie :D
:goof: czyś ty chłopie na głowę upadł :panna: ?
Braciszek zaraz by miskę załatwił :bigok: .
Jak na razie,to mam w planach gwint i to dzięki niemu będę mógł sobie regulować jak chcę-w zależności od sytuacji :bajer:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
