Czujnik temperatury oleju
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » wt gru 08, 2009 23:09
Pytanie jest dość krótkie: Gdzie wkręcić czujnik temperatury oleju w silniku AEA.
Jeśli macie jakieś pytania co by pomogły w rozwiązaniu problemu to słucham
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
Haki
Post autor: Haki » wt gru 08, 2009 23:16
Możesz wkręcić zamiast korka upustowego :bajer: np
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » wt gru 08, 2009 23:31
Haki, nie sądzę żeby gwint pasował... a w blok silnika?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr gru 09, 2009 01:15
marcinkoz2910, nie ma miejsca na takie coś w AEA. Możesz dokupić "naleśnika" pod filtr oleju i będziesz miał 4 porty pod czujniki.
Obrazek 171KM / 380Nm
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » śr gru 09, 2009 17:13
a co to ten naleśnik?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr gru 09, 2009 18:13
Haki
Post autor: Haki » śr gru 09, 2009 21:58
marcinkoz2910 pisze:Haki, nie sądzę żeby gwint pasował... a w blok silnika?
Kup coś takiego jak chłopaki Ci pokazali ... i gwint będzie pasował widziałem też jakiś czas temu - normalne korki ale z wbudowanym czujnikiem i od dołu wychodziły 2 styki do podłączenia przewodów ....
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » śr gru 09, 2009 23:24
Właśnie o to chodziło bo skoro nie ma miejsca to będzie to najlepsze rozwiązanie :)
TXH za pomoc :okej:
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 10, 2009 00:42
Polecam: kształtka rozdzielająca dla Audi 80/90 rocznik 92, nr VW:
078 103 717 B - koszt zaledwie ok. 7€ a do dostania w serwisach VW/Audi; posiada gwinty M10x1 czujniki więc podejdą.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 02:53 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw gru 10, 2009 17:11
hmm to mi bardziej się podoba :)
musimy to omówić w realu
a gdzie to się wkręca?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 10, 2009 21:01
W miejsce dowolnego czujnika, byle by miał on gwint M10x1 czyli najczęściej używany gwint. Konkretnie należy wkręcić w takim miejscu by umożliwiał wkręcenie czujnika który był w tymże otworze oraz naszego nowego, dodatkowego czujnika.
Potrzebna jest też śruba drążona, element 5a N 905 455 01 koszt ok. 2,5€.
Występuje w: Audi 80/90 rocznik 1992 silniki 6-cylindrowe, dział "czujnik ciśnienia oleju...", nr rys. 919-70
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » śr sty 27, 2010 20:26
Zico63b, czyli mówisz że wkręcam ta kształtkę w miejsce gdzie mam jeden z czujników ciśnienia oleju i tedy mam rozdzielenie pod dwa czujnik ? dobrze rozumie?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 27, 2010 22:10
Tak, jest to rodzaj trójnika jakie występują w hydraulice. Ma on wewnętrzny otwór, którym ciśnienie jest rozprowadzone w wyloty do których wkręca się czujniki.
Ten trójnik można użyć nie tylko do pomiaru ciśnienia ale i temperatury gdy już nie mamy gdzie wkręcić czujników.
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » śr sty 27, 2010 22:40
Zico63b, i to jest to lepsze niż naleśnik który jakoś mi nie pasował :D
dziekuje za pomoc
[ Dodano: 03 Mar 2010 17:47 ]
Śruba kosztowała 17zł (musiałem ją obciąć bo była za długa)
A rozdzielacz kosztował 23zł
Kupiłem miedziane podkładki do uszczelnienia i poskładałem
Działa jak należy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
