[mk3] zamarzanie przedniej szyby od środka
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Taaa... jak tu mrozy do kwietnia zapowiadaja, to lato w grudniu bedziePabloss pisze:Panowie za chwilkę lato i temperatury po 30 ^C więc wtedy nasze wnętrza autek odparują i nic nie będzie zamarzać hehhe
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
bartekabram
Co do silikonowania to jasne zasilikonuj sobie cieknącą przednią szybę jak jesteś partaczem to możesz tak robić i będzie to wyglądało jak w starym 30 letnim gracie
I chyba myli ci się silikon sanitarny (czyli octowy) z silikonem akrylowym ten drugi faktycznie nie zeżre nadwozia ale w takich warunkach atmosferycznych jakie mamy teraz czyli wilgoć i mróz po prostu spłynie razem z wodą bo woda rozpuszcza ten rodzaj silikonu i nie ważne komu cieknie bartekabram czy pajakgdynia po prostu szyb nie uszczelnia się takimi prymitywnymi sposobami i tyle
Co jakiś trafia do nas taki klient który w ten sposób eksperymentuje
Żeby zaoszczędzić parę groszy ale efekt jest dokładnie odwrotny
Na początek odkurz porządnie auto, gdyż kurz jest higroskopijny (gromadzi wilgoć), drugim etapem jest wysuszenie wykładziny. Ja miałem to samo. Połóż gdzieś we wnętrzu dużą ilość papierowych gazet (typu Wyborcza, żadnych kolorowych pism), tak samo podłóż gazety pod dywaniki) i z czasem jak nasiąkną wilgocią to zamień je na świeże, suche egzemplarze. Pozdro
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
posłuchaj, mi też zamarza przednia szyba. Teraz są mrozy więc nie chce mis się grzebać przy aucie ale przez to skrobanie od wewnatrz już mnie krew zalewa. Na szczęście pozbyłem się tego. Jak?borkej pisze:nie wiem od czego to zalezy ale mam klimatyzacje wymienione filtry gumowe dywaniki a i tak zamarzaja mi szyby nic nie pomaga moze jakis plyn do smarowania moze ktos ma jakis pomysl sprawdzony
Przed wyjściem z auta daję nawiew na dół (na nogi), nawiew powinien być przy tym na ustawiony na zimno i do tego, jak już tu ktoś wspomniał, na desce rozdzielczej - pod szybą układam gazety - tak żeby zakrywały nawiew na szybę.
Wcześniej, jak wsiadałem rano do auta, to miałem arktykę przed oczami, teraz święty spokój.
Oczywiście jest to tylko "leczenie objawów". Przyczyny wilgoci w aucie ten sposób nie wyleczy. Mam nadzieję, że i Tobie to pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
