Koledzy przelaczylem zaczelo dzialacRafal1920 pisze:kori16 pisze:kori16
ma byc zamknieta.u mnie jak jest otwarta to tez nie reaguja przyciski,a wiec jak jest otwarta to da sie szyber zamknac za pomoca klucza imbusowego ktory powinien byc przy silniku.
Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
- kori16
Obawiam się ze masz ten sam problem co wielu innych użytkowników, mianowicie pękniętą prowadnice (zapewne od strony kierowcy) czy nie pozostaje ci nic innego jak rozebranie szyberdachu i naprawienie go jak już pewnie wiesz na pierwszej stronie użytkownik ygd zamieścił dokładną instrukcje jak zrobic to samemuTerpis
Koledzy przelaczylem zaczelo dzialacotworzyl sie ale zamknac to juz problem
z jednej strony nie domyka nie chodzi ta przesuwka
i szyber tak sie kiwa z jednej strony
co moge teraz poradzic ? nie obejdzie sie bez sciagniecia tapicerki i pewnych modyfikacji ? co poradzicie ?
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 02:25 przez kori16, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
Własnie tak od strony kierowcykori16 pisze:Obawiam się ze masz ten sam problem co wielu innych użytkowników, mianowicie pękniętą prowadnice (zapewne od strony kierowcy) czy nie pozostaje ci nic innego jak rozebranie szyberdachu i naprawienie go jak już pewnie wiesz na pierwszej stronie użytkownik ygd zamieścił dokładną instrukcje jak zrobic to samemuTerpis
a więc miłej zabawy
A u mnie jest taki problem: Po naciśnięciu przycisku otwierania szyberdachu szyberdach otwiera się jakiś centymetr i staje i każdorazowe przyciśnięcie przycisku przesuwa szyberdach o kolejny centymetr. Podobnie jest przy zamykaniu.
Co może być problemem ?
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Mały odkop zrobię. Kupiłem mk3 oczywiście z niedziałającym szybrem. Na początku nie miałem o zamiaru naprawiać bo jakoś posiadanie szybra mnie zbytnio nie rajcuje. Miałem w 2 autach i jakoś funkcjonalność nie powała. Niestety parcie na doprowadzenie auta do stanu jak najlepszego okazało się silniejsze. Zaczynam się zastanawiać nad naprawą. Oczywiście pęknięta lewa prowadnica jak zwykle. Otwiera się ładnie - przynajmniej do puki silnik kręcił. Teraz już nie chce ale to osobna sprawa - popykuje sobie ale się nie odezwie.
Mam takie pytanka - do przemyślenia naprawy"
1. Jak następuje otwieranie i zamykanie, czy linka się obraca przy prowadnicy czy przesuwa?
2. U mnie czasem coś pobrzękuje w szybrze, teraz wsadziłem tam gąbkę bo te dzwięki mnie rozsadzają. Czy pęknięcie może powodować takie pobrzękiwanie?
3. Szyba dostanie nieco wibracji, lekko skacze przy zamknięciu drzwi ale tylko od strony szyby czołowej.
4. Czy na podsufitce zasłaniającej szyber, w miejscu uchwytu do przesuwania powinno boś być? Mam jakieś dziurki symetrycznie w podsufitce w miejscu przetłoczenia.
- kori16
1. Przesuwa się.
2. pęknięcie być może ale nie koniecznie, moze masz popuszczone śruby od szyby takie na torxy lub po prostu coś tam gdzieś wpadło
3. możliwe ze ta sama odpowiedz co pierwsza cześć na pytanie drugie lub po prostu pasuje prowadnice przesmarować.
4. ja nie mam takich dziurek i nie spotkałem się może poprzedni właściciel miał tam coś zamontowane
takie są moje sugestie
moje mk3
Problem z moim szyberdachem.
Witam mam problem z moim szyberdachem nie wiem na czym polega problem ale prawa strona szyberdachu chodzi a lewa niestety nie i nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna, dodaje zdjęcia dla łatwiejszego wyjaśnienia. Jedna strona wcale się nie rusza i myślę ze to mi blokuje też 2 stronę, Proszę o pomoc dziękuje z góry. pozdrawiam.
Uploaded with ImageShack.us
- kori16
Jak Kolega wyżej napisał w tym temacie wszystko jest opisane wielu użytkowników ma ten problem z szyberdachem ale jak jesteś ambitny to sobie z tym poradzisz
moje mk3
- roger.yo
Przeczytałem cały temat ale nie znalazłem informacji dla mojego przypadku z tym .... szyberdachem. Szyberdach otwierał się, uchylał się, ale nie zawsze chciał się zamknąć - np. zamykał się zamykał i naraz stop nic nie działa nie słychać przekaźnika (otwierać się otwierał) i trzeba było trochę poczekać aż mu się znowu zachce ( tak z godzinę) i znowu zamykał się tak długo ile mu się chciało. Krótko mówiąc czasami trzeba było zamykać na raty. Teraz jest tak - gdy nacisnę przycisk otwierania - szyberdach ładnie działa. Nacisnę przycisk zamykający - nic się nie dzieje (czasami słychać działanie przekaźnika). Po naciśnięciu przycisku uchylającego szyberdach także nic się nie dzieje. Manualnie tzn za pomocą klucza imbusowego szyberdach otwiera się uchyla się i zamyka.
Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem przyciski i wszystko jest ok.
Następnie rozkręciłem cały moduł (przy silniczku) szyberdachu, pomierzyłem, sprawdziłem i wydaje się być wszystko ok. Po wsadzeniu go z powrotem do auta szyberdach otwiera się po wciśnięciu przycisku otwierania i zamykania (uchylanie nie działało - nawet przekaźnika nie było słychać). Dodam,że składając obudowę z szarą plastykową zembatką i płytkę z białym kółkiem z mikrostykami ułożyłem wszystko tak aby dziurki ze wszystkich tych trzech elementów były nad sobą.
Po ponownym rozebraniu modułu zmostkowałem te bezpieczniki polimerowe, złożyłem i nic - ciągle to samo.
Rozebrałem go znowu i złożyłem do pierwotnej postaci.
Pytanie - gdzie jest problem? czy mam kupować nowy moduł z silniczkiem?
Koledzy pomuszcie
podobny problem mam jak Kolega wyzej tzn Szyber dach sie uchyla do gory i zamyka na dol prawidlowo. Gorzej jest z otwieraniem na calosc tzn otwiera sie super do samego konca jest ok tylko jak chce zadzialac zeby zamkac tylko cyka przekaznik ale nie zamyka
wykrecilem silnik myslalem ze moze jakies obciazenie za duze ale na sucho jest to samo
Pomocy !!!
