1.6 td kuleje podczas odpalania
burza999
Post autor: burza999 » śr gru 09, 2009 09:24
Witam mam od pewnego czasu taki problem Auto po dłużsym postoju ok 8 godzin dziwnie- kuleje i po ok 3 s. odpala (podczas samego odpalania jak by zaskakiwał i trzęcie budą) A po zgeśnieęciu kontrolki od świec po chwili zaczyna ona regularnie mrygać ok 7-10 razy Czy to jakiś błąd ? Co może być przyczyną? Dodam że wszystkie filtry i swiece wymienione, przekażnik od grzania swiec również
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 09, 2009 11:10
To może być wina przekaźnika świeć.Jak padł,to właśnie tak to może się objawiać...Przez to nie może zaskoczyć przy rozruchu.Sprawdź jeszcze czy prąd dochodzi do świec,bo to że zmieniłeś przekaźnik,to nie znaczy,że musi działać.Pełno jest podróbek...
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 11:12 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
burza999
Post autor: burza999 » śr gru 09, 2009 11:22
A czego jest przyczyna ze po odpaleniu zaczyna regularnie przez pare sekund mrygac kontrolka od świec?
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » śr gru 09, 2009 11:38
sprawdz bezpiecznik w komorze silnika przekznika swiec zarowych.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr gru 09, 2009 12:03
to sie podlacze :grin: mam podobnie tylko po zalaczeniu silnika nie mruga kontrolka tylko stuka przekaznik wymienilem na nowy i :ass: co moze byc przyczyna
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 09, 2009 14:55
PROXII, spróbuj odpiąć na próbę wtyczkę od czujnika temperatury,przy króćcu głowicy.Są tam 2 czujniki-jeden dla świeć,drugi dla wskaźnika temperatury.Możesz odpiąć obydwa (bo są takie same) i spróbować...
burza999
Post autor: burza999 » śr gru 09, 2009 15:07
Michaś_1977 wymieniłem na nowy przekażnik od swiec A jeśli chodzi o bezpiecznik od świec śarowych to raczej tez nie bo by mi wogóle nie zapalił rano
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 09, 2009 15:10
AAZ miga kontrolką, jak ma przerwę w obwodzie grzania świec, sprawdź, niewiadomo co to za przekaźnik masz.
burza999
Post autor: burza999 » śr gru 09, 2009 15:28
No przekaźnik to zamiennik Ale i na tym zamienniku i na starym jest to samo
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 09, 2009 15:30
Szukaj dziury w obwodzie, może gdzieś połączenia skorodowały, np przy bezpieczniku, i zamiast świec grzeją się kable.
burza999
Post autor: burza999 » śr gru 09, 2009 15:36
No ale jak by się świece nie grzały to by mi nie zapalił rano
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 09, 2009 16:59
burza999 pisze:No ale jak by się świece nie grzały to by mi nie zapalił rano
Mylisz się.
Jak wtryski dobrze rozpylają i sprężanie dobre,to zapali bez świec,lecz może kuleć tak jak piszesz.Przecież nie ma jeszcze aż tak wielkich mrozów :chytry: ...
Pisałem Ci wcześniej,żebyś sprawdził czy prąd dochodzi do świec...Sprawdziłeś?Wystarczy żarówka z kawałkiem kabla lub miernik...
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 17:02 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
burza999
Post autor: burza999 » czw gru 10, 2009 17:03
Sprawdziłem dzisiaj przewody i prąd dochodzi do świec Czyli świece grzeją A co dziwne jak wyciągne przekażnik to i tak jest grzanie świec bo prąd dochodzi i po kilku sekundach się wylącza Czy to normalne ze bez przekażnika grzania świec powinien dochodzić prąd i swiece normalnie się wyłączaly ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 10, 2009 17:37
burza999 pisze:Czy to normalne ze bez przekażnika grzania świec powinien dochodzić prąd i swiece normalnie się wyłączaly ?
Raczej nie jest to normalne...wręcz dziwne.
Jedyne co mi przychodzi do głowy,to czy to co wymieniałeś,na pewno było przekaźnikiem świec :chytry: ...
Może wymieniłeś jakiś inny :grin:
Jaki numer miał ten przekaźnik?.
