CZY TO JEST PRZEPLYWKA W ADY MK3 GTI
DJ.EDII
Post autor: DJ.EDII » śr mar 01, 2006 01:40
WITAM JESTEM DJ.EDII MAM GOLFIKA MK3 GTI EDITION Z 95r ODKAD GO KUPILEM WYDAWAL MI SIE ZAMULONY I ZA WOLNY DZIS ODLACZYLEM PRZEPLYWKE PRZEJECHALEM SIE 7 KILOMETROW I ALTO JAK NIE TO MOC MASAKRYCZNA PREDKOSC TEZ CO TO MOZE BYC PRZEPLYWKA CZY COS INNEGO I CZY NIEDA SIE JEJ JAKOS ZROBIC BO ONA DZIALA TYLKO MA TAKIE DZIWNE SKOKI JAK PO GAZUJE TO CHODZI JAK TRZEBA ALE TYLKO NA CHWILE I ZNOW ZAMULA A MAM JESZCZE PYTANKO ILE TAKIE CUDO POWINO PALIC PRZY MAKSYMALNEJ PREDKOSCI SREDNIEJ I MINIMALNEJ TAK DO 60KM\H
caly czas go ulepszam pozdro dla fanow VW
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 01, 2006 12:42
Może być wszystko i nic. Więc najpierw podepnij do komputera aby sprawdzić błędy, a potem ręczne sprawdzanie czujników (multimetrem) a potem pozostaje sprawdzenie zapłonu i ustawienia rozrządu
DJ.EDII
Post autor: DJ.EDII » śr mar 01, 2006 12:52
sluchaj podpinalem do kompa zero bledow
:cry:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 01, 2006 12:56
to sprawdź ustawienie rozrządu i przegląd układu zasilania - już niewielkie przestawienie paska rozrządu może takie efekt dawać, lub też..... ogólne zużycie silnika....
DJ.EDII
Post autor: DJ.EDII » śr mar 01, 2006 13:01
sluchaj kubi mowi ze to moze byc czujnik halla a ja nie mam pojecia gdzie on jest po zatym zastanawiam sie nad kupnem nowej przeplywki poradz
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 01, 2006 14:23
DJ.EDII pisze: zastanawiam sie nad kupnem nowej przeplywki
jeśli ta jest dobra to po co wydawać kasę - mozna dle pewności ją jeszcze pomierzyć
DJ.EDII pisze:ze to moze byc czujnik halla
owszem może bo jest częścią układu zapłonowego - u mnie jest pod aparatem zapłonowym, a gdzie jest u Ciebie to bym musiał zobaczyć dopiero jak będę w domu
DJ.EDII
Post autor: DJ.EDII » sob mar 04, 2006 00:31
to byla jednak przeplywka dzieki wszystkim pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
