Spalanie zwiększyło się o 0,5 litra po podłączeniu VAGA
Vieri
Post autor: Vieri » pn gru 07, 2009 21:23
Witajcie!
Mam Borę 1,9 AJM 116 Popowtryski
Sprawa jest następująca.
W sobotę podłączyłem sobie profilaktycznie pod kompa VAGA. Rozruszałem sztangę turbiny, zrobiłem logi statyczne i dynamiczne. Wszystko zgodnie ze wszystkimi procedurami. Korzystałem z Vaga 409...
Dzisiaj jadąc do pracy skoro świt po pustych drogach - kilka świateł na trasie - spalanie 7 litrów (normalnie koło 6,4-6,5). Powrót po kompletnie luźnych ścieżkach - śr prędkość na powrocie 60 km/h i spalanie 6,8... Normalne chyba to nie jest żeby tak skoczyło spalanie z dnia na dzień zwłaszcza że tydzień temu potrafiłem na mrozie zejść do 6 litrów podczas powrotu do chaty.
Problem przytrafił mi się po raz drugi. Dwa miechy temu też podpiąłem pod VAGA samochód i po zrobieniu logów i wszystkie zaczął mi więcej palić. Wówczas myślałem że to przyczyna niższych temperatur, ale 3 tyg temu jak zostawiłem fure u mechanika i po tym jak on podpiął swojego VAGA pod kompa spalanie spadło i wróciło do starych fajnych wartości... Teraz znowu to samo i nie wiem co mam z tym fantem zrobić...
Z góry dzięki za waszą pomoc i ew wskazówki...
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 22:33 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
Haki
Post autor: Haki » pn gru 07, 2009 22:39
1 słyszę by od samego podłączenia VAG-a i nie grzebaniu w żadnych ustawieniach spalanie wzrosło :bajer: Podejrzewam temperaturę na zewnątrz - może wcześniej Ci się autko szybciej zagrzało...
marcyez
Post autor: marcyez » wt gru 08, 2009 07:47
w jaki sposób sprawdziłeś ze spalanie wzrosło Ci o pół litra?
antojuja
Post autor: antojuja » wt gru 08, 2009 08:04
jesli komp.pokladowy tak pokazuje to nie wierz w to mi pokazuje 4,5l a pali faktycznie 5,5-6l
Vieri
Post autor: Vieri » wt gru 08, 2009 22:44
Spalanie sprawdziłem bo tankowałem w niedziele, a w poniedziałek dolałem po korek tak z czystej ciekawości. Spalanie było realnie wyższe od tego z zeszłego tygodnia... Nie bazuję tutaj zatem tylko na wynikach z komputera ale z wyliczeń po dolewce do pełna... Poobserwuję do końca tyg jak to będzie wyglądało i się odezwę...
Moja Perła :bajer:
Haki
Post autor: Haki » wt gru 08, 2009 23:09
Ps... jak tankujesz na tym co masz w Avatarku -- to się nie dziw ,że wzrosło :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 08, 2009 23:13
Haki, ja tam tankuje i nie widze roznicy w spalaniu wiec nie wiem skad taka uszczypliwosc
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 09, 2009 13:30
Haki pisze:Ps... jak tankujesz na tym co masz w Avatarku -- to się nie dziw ,że wzrosło :bajer:
Nie leje na Neste :goof:
Jedyna waha jaką tankuje to VPower na Shellu. Sporadycznie Verva ablo Ultimate
Moja Perła :bajer:
rob555
Post autor: rob555 » śr gru 09, 2009 13:34
Wszyskie moje prywatne diesle ( niektore mocno dlubane byly) zalewalem na nestle.... jakos nigdy nic zlego mnie nie spotkalo.
A wracajac do tematu...moze akurat inna temp, inne warunki jazdy bo nie ma to nic wspolnego z podlaczeniem do VAG
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Haki
Post autor: Haki » śr gru 09, 2009 23:55
Adamm pisze:Haki, ja tam tankuje i nie widze roznicy w spalaniu wiec nie wiem skad taka uszczypliwosc
Adam podobnie jak ja :bajer: też lubię tam tankować bo nikt mi się koło auta nie pałęta z pytaniem ile wlać i za ile ... Kiedyś na forum ktoś się żalił ,że mu więcej pali po tankowaniu na Neste... mam nadzieję ,że obrócimy to w żart :pub:
Vieri
Post autor: Vieri » czw gru 10, 2009 00:39
Czyli widzę koledzy że najwyraźniej coś po prostu musiało mi się "zwalić", w związku z tym spalaniem. Jutro sprawdzę czy może termostat przypadkiem nie padł...
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 00:39 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Perła :bajer:
Haki
Post autor: Haki » czw gru 10, 2009 00:54
Vieriman pisze:Czyli widzę koledzy że najwyraźniej coś po prostu musiało mi się "zwalić", w związku z tym spalaniem. Jutro sprawdzę czy może termostat przypadkiem nie padł...
Nic się nie zwaliło - zrób prosty test - zalej do 1 odbicia i zrób 100 km... czynność powtórz ze -2-3 razy i będziesz wiedział jakie masz wahania
Vieri
Post autor: Vieri » czw gru 10, 2009 23:02
Zrobiłem dzisiaj z rana logi grupy 007.
Chyba padł mi termostat. Prosiłbym o rzut oka:
pierwsze 15 minut jazdy (początek logowania 5 minut po odpaleniu silnika)
http://rtnet.pl/vaglog/vieriman_4505.html
kolejne 23 minuty jazdy
http://rtnet.pl/vaglog/vieriman_4504.html
Po zrobieniu 50 kilometrów, czyli po dojechaniu pod pracę, podpiąłem jeszcze raz i temperatura wynosiła 78 stopni. Co ciekawe wskazówka temperatury cały czas pokazywała idealnie na środek skali.
Moja Perła :bajer:
Haki
Post autor: Haki » pt gru 11, 2009 20:32
Stawiam na czujnik temperaturki cieczy ... albo rzeczywiście termostat...
Na szczęście - obie te rzeczy nie są drogie .
