Dziwne dzwieki
Baran.
Post autor: Baran. » wt gru 01, 2009 21:59
Filtr byl ustawiany nawet w radiu filtr zaklucen tez jest ustawiany wiec nie wiem moze i to wina kalbli zobacze najprawdopodobniej to na weekendzie bo teraz w ogole czasu nie mam ale postaram sie dojsc do tego nawet chyba zaraz pojde i pobawie sie filtrem i napisze czy cis cos zmienilo czy nie
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt gru 01, 2009 22:01
Może sprostuję to, co napisałem, żeby nie było, że LPF jest magicznym sposobem na zakłócenia ;)
A więc (nie zaczyna się zdania od "a więc" :P ) te bzyki w głośnikach są w wysokim paśmie częstotliwości, więc w paśmie subwoofera do około 80Hz przy włączonym filtrze, po prostu tego nie będziemy słyszeć.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Baran.
Post autor: Baran. » wt gru 01, 2009 22:24
Tak wiem bo to jest tylko slychac w tweeterach wiem ze krecenie filtrem i w radiu i w wzmaku nic nie da. ten objaw jest tylko przy wlaczonym silniku i wlaczanym radiu, a ja mam jeszcze takie pytanie czy jest mozliwe ze jakis przewod dotyka masy i jest przebicie i dlatego jest to slychac?
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
popak20
Post autor: popak20 » śr gru 02, 2009 17:13
Baran12, Zrób tak jak pisałem filtry tu nie pomogą. Szwagier miał ten sam problem. Poprawiłem wszystkie połączenia i dodałem jeden kabelek i terkotania świsty znikły. Tu jego post:
http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... 7#p1690637
Przeczytaj temat i zrób tak samo.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 17:14 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
Baran.
Post autor: Baran. » pn gru 07, 2009 21:25
No i weekend minął grzebalem w samochodzie zmienilem mase na to miejsce gdzie sa pasy przykrecane dodalem jeszcze 1 mase z aku do budy i dzwieki nadal sa i nie mam juz pomyslow co robic, chyba juz wszystkie pomysly jakie mialem wyczerpalem, a jeszcze jedno dodatkowa mase zrobilem z kabla 8mm czy nie jest on za maly ?
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
popak20
Post autor: popak20 » pn gru 07, 2009 22:21
Jak nadal są zakłócenia to albo przewody sygnałowe łapią zakłócenia albo zakłócenia idą w zasilaniu. najpierw sprawdź przewody sygnałowe najlepiej wyjmij aby były z dala od innych przewodów.
8mm2 wystarczy.
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 22:22 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn gru 07, 2009 22:50
popak20 pisze:przewody sygnałowe łapią zakłócenia
Na 200% to jest to, jak już zresztą wcześniej wspominałem.
Baran.
Post autor: Baran. » pn gru 07, 2009 23:18
A mam jeszcze jedno pytanie czy to mogą być zwrotnice bo jedna jest kolo bezpieczników a 2 jest pod pokrętłami od nawiewu.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn gru 07, 2009 23:20
Raczej nie, sprawdź te sygnałówki, jeśli nie są ekranowane to na bank od nich są zakłócenia.
popak20
Post autor: popak20 » pn gru 07, 2009 23:27
Jest fajny patent czy to faktycznie sygnałówki :) Odpinasz sygnałówki od wzmacniacza a w ich miejsce podpinasz sygnał z odtwarzacza MP3 czy MP4 jak jest wszystko ok to sygnałówki. Prosta i skuteczna metoda. :bigok:
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 23:28 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
Baran.
Post autor: Baran. » pn gru 07, 2009 23:28
Tak wlasnie zrobie sprawdze jeszcze to bo one sa napewno zgiete bo tam jest malo miejsca i mogly sie po prostu zlamac i peklo ekranowanie
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
micky
Post autor: micky » wt gru 08, 2009 23:11
Temat obadany u mnie w samochodzie. Wczesniej tez mialem swierszcze i walniecie w glosniki przy wlaczaniu i wylaczaniu systemu. Przy okazji zmiany radioodtwarzacza z Pioneera DEH-4700MPB na DEH-P7700MP wszystkie te objawy zniknely. Nie wiem czy to radio jakies lepsze filtry ma czy co?
Baran.
Post autor: Baran. » wt gru 08, 2009 23:25
Moim zdaniem to tak jak koledzy pisza ze to moze byc wina sygnalowek lub masy watpie ze radia
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
popak20
Post autor: popak20 » śr gru 09, 2009 16:58
Warto sprawdzić sygnałówki bo zmiana radia się nie opłaca. Ale jak by były zakłócenia od radia to można dać filtr w zasilanie radia, koszt ok. 20zł, a nie całego radia ;)
Wróć do „Car Audio”
