Stozki, magnetyzery, strumiennice..-zobacz zanim napiszesz
- Rabbit_mk1
Pokaż auto. Kocham T3. Miałem 2.1 w wersji Bundeswehre 4x4 webasto, przeszklony. Bajka Auto. Ojciec kolego miał z motorem z 911. pogadam czy ma jakieś info, foty itp...Vanagon sc pisze:Witam wszystkich zboczencow:)
Jestem szczesliwym posiadaczem slicznego VW T3 w amerykanskiej wersji Vanagon87r(wszystko oprocz skor niedlugo postaram sie wrzucic jakies foty) szukam jakichkolwiek porad,instrukcji,itp itd...na temat zmiany silnika na cus mocniejszego:)mam na mysli VR6,G60,slyszalem tez o magikach,ktorzy wrzucali tam silniki Subaru,czy 911 osobiscie jestem jak najbardziej za... to ma latac:)w chwili obecnej jest silnik benzynowy(ze wzgledu na paliwozernosc z gazownia) 2,1Boxer chlodzony ciecza,jednoczesnie chcialbym pozostac przy automatycznej skrzyni,oraz podlaczyc klime ktora jest w aucie...
Szacun za plan ;.
pozdr
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
- marianek84
marianek84, stożek jak jest dobrze założony, to nie jest głupota, choć sam w sobie poza innym dźwiękiem nie daje praktycznie nic...
Przy gazie nie sekwencyjnym, potęguje zjawisko za dużej dawki tlenu. Na pewno je znasz. Jazda z dużą prędkością, wrzucasz luz i auto przygasa...
Jak sto a nie 5set to wstaw zwykłą rurkę chyba, że jeździsz oczywiście legalnie na przeglądy to strumiennicopodobne (bo to rura tylko w puszce schowana) i po badaniu spalin które oczywiście każdy diagnosta wykonuje głup palić że może katalizator się już skończył...
- marianek84
LPG nie lubi za dużo powietrza wiec ze stozka rezygnuje.
a takie cos strumiennicopodobne na allegro za 70zl jest:
warte to cos??
ponadto słyszałem ze mozna zamiast kata dac rure a zamiast 1-szego tlumika strumiennice, dobry to pomysł??
najprosciej by bylo kupic te wszystkie czesci i podmieniac na probe ale nie mam takiej mozliwosci wiec pytam...
warte to cos??
co sadzicie o takiej zabudowie stozka?/
musze jeszcze rure do stozka zmienic ale to wszystko powoli narazie zaczolem zabudowe a narazie zrobilem
-wywalilem calą obudowe z filtrem powietrza
-dorobilem blache oslaniajaca silnik od filtra
-zamontowalem dodatkowy dolot powietrza z przodu zza grila
WYNIK
LADNIE MRUCZY POD MASKA
NA GAZIE MNIEJSZE SPALANIE
NA BENZYNIE TROSZKE LEPIEJ SIE WKRECA SILNIK NA OBROTY
OGOLNIE JEST DUZO LEPIEJ JAK NA FILTRZE FABRYCZNYM
POZDRAWIAM BORYS:)
Golf III 1.8 benz z LPG
Passat B5 1.9 TDI AFN
obecnie VW GOLF 4 variant 1.9 tdi ALH
VOLKSWAGEN Golf IV variant . BORYS
BORYS22, generalnie jeśli o stożek chodzi, to elegancko. Nic więcej nie potrzeba. Też tak robię zawsze. Rura wentylacyjna dostarczająca zimne powietrze i przegroda od silnika. Spełnia swoją rolę i popieram taka formę zabawy. Obudowa jest git. Carbonowo lookowy performance z allegro jest mało oryginalny i snobistyczny. Uznanie z mojej strony. Jak wymienisz rurę od filtra do kolektora to jeszcze odłącz przewody ogrzewające przepustnicę i masz kompletny CAI
dzieki wielkie za skomentowanie tego mojego szybkiego dziela:) no pobawilem sie chwile i efekt jest wytarczy poszperac gdzie sie da i zawsze sie cos znajdzie do zabudowy a Rura bedzie moze juz nie dlugo:)
czasem wytarcza checi i pare zł i i cos mozna samemu zrobic a allego hmmm nie lubie czekac na cos wole samemu zrobic. pozdrawiam
Dokładnie. I o to chodzi. Przyjemniej i ja tak samo zawsze działam. Najfajniejsze uczucie i satysfakcja kiedy się uda. Ważne jedynie żeby nie robić czegoś co nie ma sensu...BORYS22 pisze: wole samemu zrobic.
robota przy VW typu zrób se sam hehe najlepiej wychodzi jak sie ma choć troszke pojecia o tym.. a dzis zalorzylem troszke wiekszy stozek i powiem ze cos inaczej chodzi bardziej dynamicznie i z 2biegu zaczą lepiej sie wkrecac ale MRUCZEK ten sam pod maska
[ Dodano: 19 Gru 2009 14:08 ]
marianek84, moje LPG na stozku daje rade wiec nie mow ze LPG nie lubi powietrza mi tam sie nic nie dzieje na nim... spalanie spadlo delikatnie i silnik sie nie dusi itp wiec jak chcesz to zakladaj...
