Kilka pytań odnośnie TDI
gop_8
Post autor: gop_8 » śr gru 09, 2009 23:50
Wracając do tematu co trzeba kupić przy wymianie?
A także takie pytanie, czy po wymianie turbiny trzeba przeprogramować komputer
Pozdr.
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
maxoff
Post autor: maxoff » śr gru 09, 2009 23:53
gop_8 pisze:Wracając do tematu co trzeba kupić przy wymianie?
wymianie czego?
gop_8 pisze:A także takie pytanie, czy po wymianie turbiny trzeba przeprogramować komputer
nie
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr gru 09, 2009 23:53
gop_8 pisze: czy po wymianie turbiny trzeba przeprogramować komputer
Pozdr.
Nie
[ Dodano: Sro 09 Gru, 2009 ]
maxoff, :bigok: :bigok:
gop_8 pisze:Witam!
Posiadam Golfa V z 2005 model rocznikowy 2006 BKC 77kW 105KM. Auto ma przejechane w tej chwili prawie 113 kkm Ostatnio jak podłączyłem auto do kompa (WoW) to wywaliło błąd: "Obwód prądowy świecy cylindra 1"
1.
Mechanik polecił wymianę świec, przy czym auto pali bez problemu (z tego co się orientuję tylko do tego potrzebne są świece i do podgrzania początkowo silnika, jeżeli się mylę, proszę o sprostowanie, jeżeli biorą udział w spalaniu). Podjechałem do ASO koszt jednej świecy 85zł, jaka firma produkuje oryginały, czy Bremi?
2.
Spalanie po ściągnięciu z Niemiec podskoczyło o około 1litr/100km (komp pokazywał średnio 4,5 przy przejechanych ~4kkm, przy czym teraz pokazuje średnio 5,5 dodam, że auto było użytkowane w terenach górzystych i na autostradach co powinno dać większe spalanie. Z tego co słyszałem to spalanie średnie to koło 4,8-5, jeżdżę miasto w ciągu tyg, a na weekend do domu (trasa w obie strony 300km).
3.
Czy w tym modelu TDI występuje sonda lambda, przeczytam na forum, że dopiero od silnika BMM, ale na allegro można spotkać sondy do 1,9 TDI np http://allegro.pl/item774810280_sonda_l ... ouran.html. Czy może być padnięta? Po ilu km się ją wymienia? Jak nie ma sondy co spełnia jej zadanie i podaje odpowiednią dawkę? Przepływomierz?
4.Odnośnie katalizatora jaka jest żywotność w tym silniku i po jakim czasie się go pozbyć ( w którym momencie)? tu się pojawiło to pytanie, mimo wielokrotnego istnienia na forum. Auto ściągnięte było z uszkodzoną turbiną - złamał się jeden listek, czy płatek nie wiem jak to nazwać.
Na co mam się szykować do wymiany jeszcze, wiem że rozrząd przy 120kkm mnie czeka, coś jeszcze?
Na co zwrócić uwagę przy wymianach?
Zależy mi na sprawności auta, żeby mi nie stanęło gdzieś na drodze, (tak miałem z poprzednim autem..)
skomentuję to tak - niepotrzebnie sam szukasz problemów chociażby odnośnie pytania o sondę lambda - nie martw się - jak padnie to VAG ci powie że padła, Wymień tylko wszystkie świece żarowe i ciesz się jazdą a nie szukaj problemów na przyszłość
dartmooor
Post autor: dartmooor » czw gru 10, 2009 00:03
MAm problem. Przy maksymalnym przyspieszaniu zapala Się duzy napis STOP kontrolka od recznego i i sygnał dzwiekowy jkakby zaraz coś miało wybuchnac, wiecie cos na ten temat??pomożecie? bo nie wiem czy to cos powaznego, słyszałem gdzies ze jak taka kombinacja to moze byc mało płynu hamulcowego ale on jest ok. poza tym przy przyspieszaniu ze brak płynu??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw gru 10, 2009 00:06
dartmooor, tak na marginesie widzę że nie zapoznałeś się z regulaminem forum, a gdzie przywitanie w odpowiednim temacie??? a korzystałeś uprzednio z wyszukiwarki? Jeżeli nic nie znalazłeś w wyszukiwarce to zakładasz swój własny temat a nie "wtranżalasz" się do obcego tematu zupełnie nie związanego z twoim problemem :bigok: :bigok:
gop_8
Post autor: gop_8 » czw gru 10, 2009 20:38
maxoff pisze:
wymianie czego?
Witaj!
Przepraszam za skrót myślowy, chodziło mi o wymianę rozrządu.
Jeżeli chodzi o post wyżej, to wolę zapobiegać niż leczyć, taka prewencja. A także tak się interesuję trochę (jak mam czas) rozwiązaniami technicznymi
Może to wynika, że poprzednie auto golf 4 stało co tydzień w warsztacie;), ale rada jak najbardziej wskazana.
Czy ktoś może posiada schemat instalacji doprowadzania ropy do wtryskiwaczy?
Dzięki
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 20:39 przez gop_8, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 11, 2009 22:35
tu może nie ma jakotakiego schematu PD, ale jest schemat CR, jeżeli pominiesz listwę CR to jest trochę podobieństwa
http://www.castrolprofessionalacademy.p ... diesla.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
