MK4 Probelm z przednim zawieszeniem
bogo6
Post autor: bogo6 » pn paź 13, 2008 10:37
Witam wszystkich..Jestem nowicjuszem na forum (gola 4 mam od 2 tygodni:)) Problem polega na tym że jak skręcam po nierównosciach to słysze takie głuche stukanie jakby ktos stuknął od spodu :/ nie wiem co to może być gdyż stukanie występuje tylko przy skręcie na nierównej drodze..Wcześniej stukało mi tez podczas jazdy na wprost ale wymieniłem gumki stabilizatora takie okręgłe i stukanie podczas jazdy na wprost ustało a zostało przy skręcie (niezależnie w którą strone skręcam i stuka albo przy lewym albo przy prawym kole) Nie wiem co to moze byc:/ a dbam o autko i chce miec wszystko cacy:)
Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieje ze ktoś mi pomoże:)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 13, 2008 12:24
układ zawieszenia jest złozony z wielu elementów tak jak układ kierowniczy trudno jednoznacznie stwierdzić co to moze być
proponuje podjechać na diagnostyke koszt do 20 zł sparwdzą wytrzepią na wszystkie strony i będziesz wiedział co jest grane
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 12:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
bogo6
Post autor: bogo6 » pn paź 13, 2008 12:57
Byłem na diagnostyce, chłop przetrzepał auto i stwierdził tylko ze powinienem te gumy na stabilizatorze wymienic i bedzie wszystko ok. Zadnych luzów nie pokazało..Układ kierowniczy tez bez luzów. I jestem w dołku bo niby trzepaki nic nie wykazały więcej a problem do konca nie ustał.:(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 13, 2008 13:06
ok a jeśli skręcisz kołami na maxa i ruszasz z miejsca te stuki się pojawiają ?? jest to swego rodzaju cykliczne metaliczne uderzenia czy raczej głuche i pojedyncze ?
bogo6
Post autor: bogo6 » pn paź 13, 2008 13:18
Stukanie pojawia sie tylko jak skręcam (niekoniecznie na maxa) i na NIERÓWNOŚCIACH bo na gładkim asfacie bez wybojow nie występuje żadne stukanie....Raczej jest to takie głuche stukanie (jakby cos uderzało o siebie) w każdym bądz razie nie nie jest to stukanie metaliczne. A stuka w zależności od wybojów jak są często to jak wjade na taką nierównośc to stuknie a przy okazji dość głośno słychać :/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 13, 2008 13:42
na skręconych kołach pracuje równiez gałka drazka kierowniczego
sworzeń wahacza
bogo6
Post autor: bogo6 » pn paź 13, 2008 13:58
Ok ale czy gałka drążka wydaje takie głuche stuki??? Myslałem że to może sworzeń ale chyba by stukał nie tylko na skrecie ale również podczas jazdy na wprost chociaż moge sie mylić bo w temacie nie siedze.
A może to łączniki stabilizatora są temu winne??? jak sprawdzić czy są do wymiany??? bo na pierwszy rzut oka wygladaja ok i jak za nie szarpie to tez nie wykazują luzu moze taki delikatny ale ten luz wynika bardziej z tego ze pracują na gumie....
ps dziejo DZIEKI WIELKIE ZA zainteresowanie tematem i mam nadzieje że w koncu uda sie zlokalozować przyczyne tego stanu////
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 13, 2008 14:30
stabilizatory owszem jak naj bardziej ale szarpaki by wykazały
bogo6
Post autor: bogo6 » pn paź 13, 2008 19:08
Jutro podniose autko i zobaczy na sworzeń wachacza bo na niego nie patrzyłem w jakim jest stanie a całkiem możliwe ze to może być to..Tylko wie ktoś czy sworzeń może stukać tylko przy skręcie na nierównościach a podczas jazdy na wprost zachowuje sie jakby był ok???
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn paź 13, 2008 19:55
stawiam że jest to sworzeń miałem podobny przypadek i kolo na szarpaku przez 10 minut do końca nie wiedział że to sworzeń ale wymieniłem go sam i jest oki!!!!!
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
bogo6
Post autor: bogo6 » wt paź 14, 2008 08:00
Dzięki bartos 2008 za info...:) mam nadzieje ze u mnie też to bedzie sworzeń bo nie mam siły szukac w nieskończoność..Dzis podniose autko i napisze wieczorem czy sie udało:) Pzdr
[ Dodano: 14 Paź 2008 21:15 ]
Niestety:/ to nie jest sworzeń ....wymieniłem oba i dalej to samo:/ już nie mam pojęcia co to mi psuje frajde z jazdy:/ Myslałem nad jakąs gumka na amortyzatorze bo czytałem o tym ..Co sądzicie???
pilar1988
Post autor: pilar1988 » czw gru 10, 2009 09:46
Nie gumka...mozesz miec przegub tez wybity:/ robilem to i teraz lala nie stuka:) popatrz na przegub:) :mk3http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/mk3blue.gif: :mk3: :mk3:
Tomek
mariusz.6666
OK
Post autor: mariusz.6666 » czw gru 10, 2009 12:43
Też to mam , ale jakoś się tym przestałem przejmować bo wszystko sprawdziłem i nic mu nie jest . ByŁem na technicznym też nic nie wykazało , byłem też u kolegi z warsztacie i też nic . Wię olałem sprawę ...a może to klocki chamulcowe trą delikatnie...???? sam już nie wiem :chytry:
Kuncek
Post autor: Kuncek » czw gru 10, 2009 14:35
slychac takie pyrkanie ? jak tak to pewnie łożysko amora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
