problem z hamulcami w mkII diesel
Trochim
Post autor: Trochim » sob lut 18, 2006 21:58
klocki, okładziny, płyn hamulcowy wymienione. układ odpowietrzony, wszystko szczelne nic nie cieknie.
Zawsze pierwsze hamowanie jest super pedał mieciutki a hamuje jak głupi z kolejymi wciśnięciami hamulca pedał robi sie twardy a hamulce słabsze. Wyglada to jak by tracił wspomaganie hamowania w czym może leżeć problem? vacu pompa? jakieś nieszczelności?
Nissan Patrol K160
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 18, 2006 22:02
Właśnie sam odpowiedziałeś sobie na zadane pytanie. W 90% za taki stan rzeczy jest odpowiedzialna vacu pompa. Jak masz rozbieralną to ją rozbierz i wyczyść, od razu ocenisz jej stan. Może tylko czyszczenie pomoże bez jej regenerowania.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 19, 2006 00:13
TAZ pisze:za taki stan rzeczy jest odpowiedzialna vacu
Mógłbyś mi nieco objaśnić,czemu tak sie dzieje?Tak na logikę?
ck
Post autor: ck » ndz lut 19, 2006 00:18
Ja mam ten sam problem niestety.
zzr600
Post autor: zzr600 » ndz lut 19, 2006 00:24
Na 93% to pompa podciśnieniowa serva, może być już dobrze zużyta i nie wyrabia ale możesz jeszcze sprawdzić przewód międzi pompą a servem. :kufel:
Zanim o coś zapytasz zastanów sie dwa razy!
SCRASH
Post autor: SCRASH » ndz lut 19, 2006 02:20
Membranka w vacu pompie moze miec dziurke i bedzie ci przepuszczac.
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
ck
Post autor: ck » wt lut 28, 2006 23:02
To czy w takim razie nie ubywało by płynu hamulcowego,bo u mnie nie ubywa?
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr mar 01, 2006 18:18
Nie powinno ci ubywac plynu jesli padla membrana.Sprawdz wszystkie kola czy gdzies nie jest mokro.Moze cieknie z ktoregos cylinderka.
ck
Post autor: ck » śr mar 01, 2006 19:34
Włąśnie płynu mi nie ubywa,a jak poznac czy membrama padła i jak się dotego zabrać?
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr mar 01, 2006 20:41
Jesli masz rozbieralna vacu pompe to bedziesz wiedzial czy ci padla czy nie.
W sumie to nie musisz jej rozbierac.Wystarczy ze wyciagniesz przewod ktory idzie z vacu do serwa i na wlaczonym silniku przylozysz palec do konca tego przewodu.Niewiem teraz czy powinna dmuchac czy zasysac ale na pewno jedno z dwoch.Jesli nic sie nie bedzie dzialo to niestety bedziesz zmuszony wykrecic vacu i rozkrecic na czesci.Ja juz to przechodzilem i u mnie smiga jak nowa.Jak czegos nie bedziesz wiedzial to napisz do mnie na gg.Jestem na niewidocznym zawsze po 14.30
gg: 1966449
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
