Właściwe zasilanie prądem
lwas
Post autor: lwas » pn gru 07, 2009 17:51
Witam mam takie pytanie posiadam dwa wzmacniacze Ground Zero jeden to czterokanałowy GZRA 5100X II a drugi to monoblok GZTA 1.1200 TXD do tego oczywiście kondensator dwu faradowy i teraz moje pytanie jaki do tego dobrać akumulator abym nie miał problemu z poborem prądu bo chyba seryjny akumulator nie da sobie z tym rady czy warto inwestować w akumulator żelowy czy lepiej wkładać normalny akumulator tylko mocniejszy niż seryjny prosze o jakieś sugestie pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn gru 07, 2009 19:02
Wszystko zależy od tego co będzie tymi wzmacniaczami zasilane.
Najlepszym sposobem, jeśli byłoby to potrzebne jest dołożenie drugiego aku do bagażnika, który miałby służyć tylko jako bufor dla sprzętu audio, ale można również wymienić ten który jest pod maską na aku AGM.
Jeśli TM w podpisie ma znaczyć Tomaszów Mazowiecki, to możesz zawsze wpaść do mnie i pogadać na ten temat.
Pozdro :pub:
lwas
Post autor: lwas » pn gru 07, 2009 22:09
A możesz mi jeszcze powiedzieć czy da sie to bez problemów ten akumulator drugi dołożyć skąd on będzie brał prąd pozdrawiam
Loo82
Post autor: Loo82 » czw gru 10, 2009 15:45
musisz przeciagnac kable od alternatora do drugiego aku i po robocie :) a jak alternator nie da rady to bedziesz musial wrzucic mocniejszy lub drugi :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 15:47 przez Loo82, łącznie zmieniany 2 razy.
Poloneza? Owszem ale tylko wypić lub zatańczyć
Wróć do „Car Audio”
