Nowe oryginalne valeo
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw gru 10, 2009 16:51
Witam.
Wiem ze była już setka tematów o parowaniu lamp, ale tutaj mam coś dziwnego :/ założyłem dziś nowe, nieużywane i oryginalne lampy valeo, po czym przejechałem się jakieś 5 minut po obwodnicy i odkryłem że lampy od wewnątrz przed postojówką są zaparowane :/ rozumiem że podróbki parują, rozumiem że używki się rozszczelniają - ale co zawiniło tutaj?
Żarówki zakładałem do nich na zewnątrz, a dziś jest wilgotno i zimno - czy możliwe jest żeby to było problemem? może zabrać je do domu (i znów zdzieranie zderzaka...) wysuszyć, i założyć znów?
Proszę o jakiekolwiek rady, bo tak być nie może...
stefan1989
Post autor: stefan1989 » czw gru 10, 2009 16:56
Najlepiej to zdejmij te tylne zaślepki i jeżeli masz garaż to zostaw na noc ze zdjętymi wtedy temperatura będzie taka sama, wnętrze powinno odparować. A może masz de dekielki źle założone??
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw gru 10, 2009 17:27
może długo gdzieś leżały gdzie była wilgoć ? zrób tak jak kolega wyżej napisał i zobaczysz co się będzie działo. Jak nie przestanie to trzeba będzie się zastanowić gdzie jest problem.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw gru 10, 2009 17:56
O tym samym myślałem - a może dogrzać je dobrze żarówkami i suszarką z otwartym deklem, i jak będą solidnie rozgrzane to go zamknąć? garaż mam niestety nie ogrzewany i w miare wilgotny :/
stefan1989 pisze:A może masz de dekielki źle założone??
jestem prawie w 100% pewien że dobrze, ale sprawdzić nie zaszkodzi
szczep
Post autor: szczep » czw gru 10, 2009 21:26
Miałem podobnie po założeniu nowych lamp Helli, delikatnie parowały, ale się wygrzały żarówkami i teraz jest wszystko OK
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
