[mk3] halogeny hella - problem
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw gru 10, 2009 19:48
witam. mam problem z halogenem hella. kupiłem 2 świeciły bardzo dobrze. rozkleiłem je przyciemnilem i jeden swieci nadal idealnie tak jak powinien a drugi o wiele gorzej. jest linia światło cienia ale świeci dużo słabiej jakby mleko czy za mgłą. zmiana żarówki nic nie pomaga. napięcie w obu kostkach takie samo... jakieś pomysły? soczewke myłem i szkiełko też
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw gru 10, 2009 20:03
A w jaki sposób przyciemniałeś? malując maskownice wokół soczewki, czy szkło?
Zobacz jak wygląda odbłyśnik tego świecącego gorzej - może np. go przegrzałes przy rozklejaniu?
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw gru 10, 2009 20:07
rozkleiłem i malowałem maskownice w środku tak wg porady na forum... a odbłyśnik to jest ten patrząc od tyły od strony żarówki na dole (przesłona)? aha i jak go zregenerowac? ściągnąc samą soczewkę i pomalować? na jaki kolor? na siwy stalowy taki jak tam niby jest?
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 20:21 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 2 razy.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw gru 10, 2009 21:29
damiano_mo pisze:ściągnąc samą soczewkę i pomalować? na jaki kolor? na siwy stalowy taki jak tam niby jest?
Tam musi być lustro, szprajem tego nie uzyskasz niestety... Musisz oddać komuś, kto zajmuje się regeneracją odbłyśników.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw gru 10, 2009 22:00
jest druga opcja. mam drugi halogen uszkodzony i tam jest cała soczewka i odbłyśnik w idealnym stanie. tyle ze czy da się przełożyć odbłyśnik i soczewkę?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw gru 10, 2009 22:03
Oczywiście, halogen jest rozbieralny i tylna część z soczewką jest wymienna :) Chyba, że właśnie ten tył jest uszkodzony, a tylko te dwa elementy są ok...
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:04 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt gru 11, 2009 05:23
Mi chodzi o to czy mozna soczewke razem z przeslona przelozyc tylko.Tzn.Od tej tylnej czesci
michald25
VAG EŁK
VAG EŁK
Post autor: michald25 » pt gru 11, 2009 15:43
Jasne że można wykręcasz trzy śrubki w tylnej części lampy i przekładasz soczewkę z odbłyskiem i jest ok jeżeli o takie lampki chodzi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6aa ... 36cc8.html :pub:
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt gru 11, 2009 19:21
w temacie jest o halogenach przeciwmgielnych
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » pt gru 11, 2009 19:37
damiano_mo pisze:Mi chodzi o to czy mozna soczewke razem z przeslona przelozyc tylko.Tzn.Od tej tylnej czesci
jasne musiśz wydłubać troche tego białego silikony co jest nalany od zewnątrz i pod nim są zagięte blaski trzymające przesłone z soczewką :chytry:
[ Dodano: 11 Gru 2009 18:40 ]
a żar. świeci mocno czy słabo bo moze coś z masą nie tak
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt gru 11, 2009 20:11
ok spróbuje zrobić taki przeszczep. masa ok i reszta tez.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
