Vr6 w czasie jazdy stała temperatura 70 (niedogrzewa sie)
Badi91
Post autor: Badi91 » czw gru 10, 2009 22:27
jak jadę normalnie czyli go po maxie zamulam to zejdę do 14/15 ale miałem wymienianą sondę i w lato było średnie 13 a wtedy go karciłem teraz to nie dostaje w ogóle w palnik i jest 21
Znajomy mógł by mi sprawdzić go za 50zl ale myślę że on się za bardzo na tym nie zna..
Jeśli macie kogoś w warszawie kto mnie ulgowo potraktuje po kieszeni i sie zna na diagnostyce to mogli byście mi dać namiary był bym bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:30 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw gru 10, 2009 22:33
Zapytaj chłopaków z grupy mazowsze napewno którys ma vaga i opanowanego i ci sprawdzi bez takich kosztów bo w każdej grupie taki magik jest.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw gru 10, 2009 22:35
a co za sondę tam włożyłeś?
Bez odczytu błędów to tak możemy se po omacku szukać i szukać a to tylko odbije sie na twojej kieszeni a na koniec okaże się że problem był banalny ](*,)
A najlepiej kogoś kto miał do czynienia z takim silnikiem a nie zacznie się na nim uczyć
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:40 przez Rafał 82, łącznie zmieniany 1 raz.
Badi91
Post autor: Badi91 » czw gru 10, 2009 22:48
Sondę boscha tak mi się wydaję... ale to tak przez mgłę mi się kojarzy
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » czw gru 10, 2009 23:16
Badi91, ja ci to za 50 zl wymienie ;p
a tak na powaznie to moim zdaniem on jest otwarty na duzy obieg i dla tego nie dogrzewa mam tak w Jettce i nie mam tam termostatu jak jade to tak do 70C a jak juz stane w korku to nagle do 90C ja obstawiam na otwarty termostat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
Badi91
Post autor: Badi91 » czw gru 10, 2009 23:28
no spoko ale to nie wydaje sie dziwne że i stary termostat i nowy zachowuje się dokładnie tak samo??
kkarols16
Post autor: kkarols16 » czw gru 10, 2009 23:31
Badi91 pisze:no spoko ale to nie wydaje sie dziwne że i stary termostat i nowy zachowuje się dokładnie tak samo??
Niestety tak często bywa, ja wymieniłem na wahlera i trzyma ok 70/80 stopni z tym że zapłaciłem za niego 32zł i sam go wymieniłem więc nieduża strata ale chyba kupie oryginal tylko ze trzeba ok 100 zapłacić.
Badi91
Post autor: Badi91 » czw gru 10, 2009 23:46
gdybym wiedzial ze orginal 100zl to bym dopłacił 20zl :P generalnie w Vr6 jest tak że aby wymienić termostat trzeba odpiąć wszystkie węże i całą obudowę wyciągać gdybym miał to gdzie zrobić to bym zrobił sam ale niestety nie mam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
