poniżej 3 stopni nie odpala
michal250
Post autor: michal250 » czw gru 10, 2009 22:53
Jeżeli jest 6 stopni to pali idealnie a jak poniżej to już są problemy, poniżej 3 to już go trzeba heblować kilka minut. Mam nowy akumulator, wymieniony filtr paliwa, na kompie nie wykazuje żadnych błędów.
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » czw gru 10, 2009 22:54
a swiece ci grzeja wszytskie?
[ Dodano: 10 Gru 2009 21:58 ]
bo one tak maja ze powyzej jakiejs temperatury nie grzeją....a poznizej około 3 stopni zacynają świece grzać
[ Dodano: 10 Gru 2009 22:00 ]
tylko ze jak mówisz ze kilka minut musisz go kręcić to nie wiem... :/ i tak czy siak powinien chyba odpalić na zepsutych świecach ale chyba nie aż po tak długim czasie
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 23:00 przez m1chal, łącznie zmieniany 3 razy.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
michal250
Post autor: michal250 » czw gru 10, 2009 23:07
jakby były złe świece to chyba by pokazał coś na Vagu, zresztą byłem już u kilku magików i jeden z nich nie miał kompa i sprawdził świece jakoś inaczej i stwierdził że są dobre.
szatanek
Post autor: szatanek » pt gru 11, 2009 00:24
Moze ci sprawdzał czy swiece są dobre a sprawdził czy dostają napięcie?
$iwy
Post autor: $iwy » pt gru 11, 2009 08:37
Świece spalone :) miałem to samo.Na 4 świece 3 spalone :) heh (auto przywiozłem we wrześniu z DE)
damian81Z
Post autor: damian81Z » pt gru 11, 2009 09:14
gdzie tankujesz ? :chytry: , porzadny vag bo mozna duzo wymienic a nie znajdziesz, czujnik temperatury plynu chlodzacego,swiece,cofajace sie paliwko
a jak silnik pracuje jak juz odpali?
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 09:16 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pt gru 11, 2009 09:37
michal250 pisze:jakby były złe świece to chyba by pokazał coś na Vagu
zepsutych świec nie pokazuje na vagu chyba
ja mialem 3 zepsute i nic nie pokazuwało, u ojca tak samo
damian81Z
Post autor: damian81Z » pt gru 11, 2009 09:41
swiece to żaroweczka sprawdzisz czy nie sa spalone
michal250
Post autor: michal250 » pt gru 11, 2009 17:38
Tankuje zawsze na StadOil, a jak odpali to z reguły chodzi normalnie, raz czy dwa zadażyło się że nierówno chodził i zgasł. Wstawiłem już do trzeciego mechanika, zobaczymy czy ten coś wymyśli i w końcu naprawi.
[ Dodano: 27 Gru 2009 21:57 ]
Już odpala. Okazało się, że nie zawsze dochodził prąd do głównego komputera i jednocześnie do świec. Jakiś kabelek był uwalony. Naprawił to fachowiec nr 3. Nr 1 stwierdził, że to pompa w zbiorniku paliwa, nr 2 stwierdził, że to pompa tandemowa.
damian81Z pisze:swiece to żaroweczka sprawdzisz czy nie sa spalone
A jak się sprawdza świece żarówką?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
