Prędkościomierz
Robo1974
Prędkościomierz
Post autor: Robo1974 » czw gru 10, 2009 19:38
Witam, mam problem z prędkościomierzem. Od jakiegoś czasu jak pojawiły się niższe temperatury prędkościomierz nie pokazuje prędkości , skacze z góry na dół, teraz już zupełnie nic nie pokazuje, zatrzymał się na 0. Przy okazji strzałka od paliwomierza w zależności od skrętu buja się to w prawo to w lewo, no i licznik kilometrów przestał wskazywać. Co może być tego przyczyną i jak to naprawić. Dzięki
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 09:23 przez Robo1974, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 10, 2009 22:14
czujnik prędkościomierza do sprawdzenia
kwietek
Post autor: kwietek » czw gru 10, 2009 23:51
Możliwe że lutowania w liczniku popękały i nie zawsze kontaktują - dzieje się tak za sprawą wibracji i jest to dość częsta przypadłość. To co kolega norek111, radzi również się często zdarza, czasem jest też tak że w oleju od skrzyni pojawiają się ślady opiłków zakłucających sygnał (nadają charakterystyczne błyszczenie się oleju)
wojczur
Post autor: wojczur » pt gru 11, 2009 12:11
Sprawdzałeś może czy masz światła cofania? Jeśli nie to zerknij na bezpiecznik nr 7 - miałem podobny problem, okazało się że bezpiecznik był spalony, a jego wymiana załatwiła temat.
Pozdr
greg
Post autor: greg » pt gru 11, 2009 15:57
norek111 pisze:czujnik prędkościomierza do sprawdzeni
lub sam impulsator - nie grzeb w liczniku tylko weź się za impulsator w skrzyni
Robo1974
Post autor: Robo1974 » pt gru 11, 2009 20:23
Światła cofania działają. Jutro wybieram się do elektryka to może mnie nie wykiwa dzięki waszym podpowiedzią. Dzięki bardzo. Jak cos się dowiem to dam znać co było przyczyną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
