CB - pogaduchy ogólne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Adam204
Post autor: Adam204 » pt gru 11, 2009 14:06
Linc, no i co się okazało kabel się rozłączył przy antenie :grrr: a objawy były tak jak by byłą spalona końcówka
Mako
Post autor: Mako » pt gru 11, 2009 15:58
Adam204, widzisz ;) zaoszczędziłeś parę rubli w kieszeni :)
Mopar
Post autor: Mopar » sob gru 12, 2009 13:53
Linc,
W zasadzie to chyba bardzo by mi pasowała ta antenka. Jestem zielony jeszcze w temacie, co znaczy dv? i do tego dochodzi jeszcze ta "rynienka" do montażu? A jak jest na noc? trzeba ją zdejmować przed tymi, którym się za bardzo podoba? i do jakich prędkości "trzyma się" bezpiecznie na samochodzie?
Z góry dzięki :pub:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob gru 12, 2009 14:02
Mopar,
DV:
PL:
Mopar pisze:do tego dochodzi jeszcze ta "rynienka" do montażu?
Tak, czyli to: http://www.allegro.pl/item836472812_uch ... slona.html
Mopar pisze:trzeba ją zdejmować przed tymi, którym się za bardzo podoba?
Jest to wskazane. Odkręcasz antenę od główki i po problemie.
Mopar pisze:do jakich prędkości "trzyma się" bezpiecznie na samochodzie?
Skoro jest na stałe to trzyma się dopóki bat się nie złamie :P
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Mopar
Post autor: Mopar » sob gru 12, 2009 14:09
No to miodzio, dzięki Kondziu, sprawdź jeszcze PW ;)
feelo
Post autor: feelo » sob gru 19, 2009 15:15
Panowie taki zestawik chcialbym zakupic - zna ktos ten sprzet ? jakies opinie? z gory dzieki :-]
http://www.allegro.pl/item844903332_cb_ ... rakow.html
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14305][img]http://www.motostat.pl/user_images/14305/icon5.png[/img][/url]
Mako
Post autor: Mako » sob gru 19, 2009 15:17
antena na miasto może być, radio to z niskiej półki.
Orcio
Post autor: Orcio » sob gru 19, 2009 15:28
to czemu se nie kupiles malucha?
Mako
Post autor: Mako » sob gru 19, 2009 15:44
to do mnie ?
ps. twój post nie wnosi nic do tematu, zaśmiecasz dział jesteś po prostu żałosny. Naucz się wypowiadać na forach publicznych.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 15:47 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob gru 19, 2009 16:16
feelo, ile masz pieniędzy na zestaw? Jaka antena Cię interesuje: krótka, długa, magnes, montażowa?
feelo
Post autor: feelo » sob gru 19, 2009 19:31
k0nr4d ok 300-350zl , antena na magnes i najlepiej na tyle krotka zeby mozna bylo ja latwo schowac do fury - gulfa mk2 3d ;)
co w takim przypadku proponujesz/cie ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob gru 19, 2009 19:37
Antenkę np. Sirio AS100 i radyjko TTI 880 - jeśli nowe, President Johnny I - jeśli używane.
KriSSo
Post autor: KriSSo » ndz gru 20, 2009 00:45
feelo, Uniden 520 XL + Hustler IC 100 i masz w 300 pln dobrze działający zestaw :)
feelo
Post autor: feelo » ndz gru 20, 2009 01:41
dzieki Panowie, to zasiadam przed alle i szukam ;]
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
