Żywotność silnika 1.9 TD AAZ po modyfikacjach.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 08, 2009 13:57
Biperr0 pisze:może przez opał zaczeły mi zaworki klepać
:panna: robisz mody po to, żeby lać opał?
Załatwiłeś wtryski i dlatego tak klepie. Końcówki zeżarło.
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 13:58 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Juzeks
Post autor: Juzeks » wt gru 08, 2009 17:07
Hmm, widze że większość z Was jest zadowolona po tych modach :hmm:
Też się cały czas nad tym zastanawiam, tzn mój aaz jak do tej pory chodzi bez zarzutu i dlatego się zastanawiam czy coś kombinować, żeby nie zaczął szwankować, ale powoli dochodze do wniosku, że warto spróbować :grin:
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt gru 08, 2009 19:15
t0mal,
Ano niestety za bogaty nie jestem a jak mam okazje to kupuje taniej. Wiem że głupio robię ale nie stać mnie na razie żeby się ciągle stołować na BP albo na innym Shellu. Zresztą silnik kupiłem używany,może już były na dojechaniu...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 08, 2009 22:27
No to naoszczędzałeś :/ teraz lekko 300 pójdzie na wtryski, lepiej lać na zwykłe paliwo i trochę depresatora, jak silnik topornie pracuje.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt gru 08, 2009 23:04
Tak mnie zdenerwowało to az załozyłem konto. Pierwsze słysze zeby od czerwonej ropy klepał silnik to samo regulatory chałasuja i nie od paliwa. Jak wtryski siądą to będzie kopcił na niebiesko i nieda sie go tak łatwo odpalic. Ja tez leje opał i butuje go i nic sie nie dzieje. Kolego zmiań samoregulatory i oraj dalej czrwona nie szkodzi az tak mocno :bigok:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt gru 08, 2009 23:25
Ja czasami jeżdże na bio nawet ale to sporadycznie.Mi nic ciężko nie pracuje tylko czasami zaworki lekko słychać ale nie aż tak żeby nie można było jeździć.Po rozgrzaniu jest wszystko oka.Wtryski teraz dopiero co przeglądałem wraz z pompą.A z opałem wiadomo jak jest. Nie będe tego tu rozgadywał bo temat był poruszany pare razy. Paliwo jest dobre lecz ciutke suchsze. A opał opałowi nie jest równy. Jeden leje z tego samego źródła ciągle i chwali a ja mam różnie.Raz opał,raz bio a raz ropa.A wiem o tym że lepiej nie mieszać i jeździć na jednym.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 09, 2009 00:15
IRAS AAZ pisze:samo regulatory chałasuja
Czy chodzi o popychacze hydrauliczne? Hałasują? Trzeba mieć spory przebieg, albo nie wymieniać oleju żeby padły. Niestety przy opale układ wtryskowy zawsze trzeba sprawdzać przed rozbieraniem rozrządu, pozatym w niektórych warsztatach wtryski sprawdzają bezpłatnie.
Hałas wtryskiwaczy nasila się przy przegazówkach i przy jeździe pod obciążeniem (im bardziej ciśnie się pedał, tym bardziej hałasuje) Na zimnym silniku silnik klepie głośniej, bo paliwo jest gęstsze. Polecam zalać nieco ON + depresator, polecam K2. Podejżewam, że nie ma zimowej oranżady w przeciwieństwie do oleju.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 00:20 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pt gru 11, 2009 00:19
Koledzy macie racje,przecież jak może hydraulika klepać :helm: Wybaczcie to napewno wtryski :) Ale co do tego specyfiku to taki przekonany nie jestem...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 11, 2009 13:39
Biperr0, wiem co pisze, ja np u siebie muszę lać, inaczej się nie da jeździć - klepie i dymi.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pt gru 11, 2009 14:00
Ale to jest tylko uzdatniacz do ropy na zime. A ile tego lejesz ,tak jak pisze czy inaczej ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 11, 2009 14:09
Tak na oko :) na butelce jest podziałka, jak leje 50 litrów to jedną taką miarkę, możesz nawet więcej dać, nie zaszkodzi.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt gru 11, 2009 16:06
Jak wirusujecie moc to należy też wirusować paliwo - przykładowo czymś takim:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 11, 2009 16:17
Eeetam, nie opłaca się. Dodatki do diesla mają podobny skład [głównie jest to jakiś rakotwórczy rozpuszczalnik (toluen, benzen)], trzeba patrzeć na wydajność, wszystkie podnoszą cetany.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt gru 11, 2009 16:30
t0mal pisze:Eeetam, nie opłaca się. Dodatki do diesla mają podobny skład [głównie jest to jakiś rakotwórczy rozpuszczalnik (toluen, benzen)], trzeba patrzeć na wydajność, wszystkie podnoszą cetany.
...no to można taki:
Wróć do „TD”
