Zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego...
piotrw
Post autor: piotrw » wt wrz 20, 2005 20:55
Witajcie!
Otóż mam taki problem!Przy wrzucaniu wstecznego zgrzyta jak przy niedociśniętym sprzęgle...(co nie wchodzi w grę).
Jak wyrzucę na luz, puszczę sprzęgło i znowu wcisnę to znowu zgrzyta natomiast jak wyrzucę na luz i nie puszczę sprzęgła to zgrzytu nie ma...
Oczywiście da się wyczuć i jak się delikatnie wrzuca to nie zgrzyta...
Co to może być i czy naprawa będzie kosztowna?
Pozdrowienia
Piotr
tauka
Post autor: tauka » wt wrz 20, 2005 21:40
U mnie natomiast zgrzyta tylko przy wrzucaniu wstecznego.Jak wyrzycam czy cos innego robie to jest cisza. Czasami tylko jak wrzucam jedynke to mi nie wchodzi i sie nie zazebia, i jak puścisz sprzęgło to wtedy jest jeden wielki zgrzyt.
vszywiec
Post autor: vszywiec » wt wrz 20, 2005 22:00
z tego co sie orirntuje to spsuls sie synchronizator. wymiana nie oplacalan. poszukajcie nowej szkrzyni.
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » wt wrz 20, 2005 22:08
wiec ja powiem tak u mnie zgrzytało jak wrzucało sie wsteczny natomias przy inych był taki objaw ze jedynka ciezko wchodziła.raz przy parkowniu sie wkurzyłem otowrzyłem maske i podkreciłem linke sprzegła.
Jak ręka odjoł.teraz wrzucam biegi jednym placem tak jak kiedys :helm:
Squad nocne mary :satan:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 20, 2005 22:12
vszywiec pisze:z tego co sie orirntuje to spsuls sie synchronizator. wymiana nie oplacalan. poszukajcie nowej szkrzyni.
wsteczny jest niesynchronizowany w golfie, więc to nie synchronizator, ale może być coś z regulacją
imp
Post autor: imp » wt wrz 20, 2005 22:49
miałem to samo w vw polo 1996 ....podciągniącie linki dało rade ...mysle ze podzespoły identyczne są to był silnik 1.4
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
piotrw
Post autor: piotrw » śr wrz 21, 2005 00:15
U mnie też zgrzyta tylko przy wrzucaniu wstecznego...
Inne biegi są ok...
prezess
Post autor: prezess » śr wrz 21, 2005 00:32
U mine dzieje sie identycznie ... mianowicie zgrzyta wsteczny ale tylko wyedy, gdy samochod jest przechylony na prawa strone ... i czasami pojawiaja sie problemy z ciasno wchodzaca jedynka.
Podciagniecie linki nie wchodzi w rachube ... skrzynia jest sterowana hydraulicznie
ma ktos rozwiazanie owej zagadki?
Pozdro
Tymoczko Rafal
Prezess
willy
Post autor: willy » pt gru 11, 2009 15:06
Odgrzewam problem. Mam identyczne objawy jak opisano w pierwszym poscie. Dodam ze objawy pojawiaja sie na cieplym silniku ??
Mam mk4 ALH skrzynia EBJ. Ostatnio przeszedłem na zestaw jednomas z 1z + sprzęgło G60.
Wymiana skrzynii?? Regulacja sprzegla ??
marcin999
Post autor: marcin999 » pt gru 11, 2009 15:45
Wsteczny w golfie nie jest synchronizowany, wiec jak wciskasz sprzegło i wrzucasz szybko bieg to zazgrzyta bo koła zębate w skrzyni się jeszcze kręcą. Trzeba odczekać sekundę dwie i nic nie zgrzyta. Oczywiście samochód musi stać w miejscu.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
