Żywotność silnika 1.9 TD AAZ po modyfikacjach.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 11, 2009 16:33
DFA-39 kosztuje ok 15 zł i starcza na 500 litrów paliwa (0.5 litra), można też kupić rozpuszczalnik nitro, ale nie wiadomo jak to mieszać :)
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 16:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » czw gru 24, 2009 01:06
t0mal, nie obraź się ale okazało się że to jednak zaworek :grrr: Żaden uzdatniacz nic nie daje :grrr: Wesołych Świąt wszystkim :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 24, 2009 01:22
Biperr0 pisze:okazało się że to jednak zaworek
To niedobrze, ale warto było zalać przed rozgrzebywaniem głowicy - bo co by było jakbyś rozkopał całą głowicę, a okazałoby się, że wtrysk klepie?
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » czw gru 24, 2009 02:39
wrubciu, jak tam temat bo cos umarl o modingu AAZ a przeszlo na czym kto jezdzi... Zrobiles moze jakies FAQ z fotami albo cos prosilbym o linka jak to nie jest problem ;)) Zastanawiam sie nad BOOSTEM ale nie wiem czy jest sens bo auto ladnie mi sie zbiera i pali tylko 4,2L ON na trasie przy 100-110km/h :bigok: :bigok: :bigok:
[b]Kupię sprężyny obniżające -60 (przod) do golfa III 1,9TD 95rok[/b]
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » czw gru 24, 2009 13:02
grzechu4444, faqu do żywotności? a to na czym jeździsz to pewnie nie jest z tym związane... ?
[ Dodano: 24 Gru 2009 12:03 ]
A poza tym to jest temat o żywotności....a o modach możesz przeczytać na innych forach....
[ Dodano: 24 Gru 2009 12:05 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ra&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
divers81
Post autor: divers81 » pt gru 25, 2009 14:50
ja mam 120 PS a było 75 zrobiłem juz ponad 30 tyś km i jak nie barał tak nie bierze oleju od wymiany do wymiany, oczywiście wszystko trzeba robić z głową i z głową jezdzić ;) pozdro
maciyk
Post autor: maciyk » pt gru 25, 2009 15:01
divers81 pisze:ja mam 120 PS a było 75 zrobiłem juz ponad 30 tyś km i jak nie barał tak nie bierze oleju od wymiany do wymiany, oczywiście wszystko trzeba robić z głową i z głową jezdzić ;) pozdro
robiłeś coś z klinem na wale tzn. czy zmieniałeś na taki jak w TDI czy fabryczny tyle wytrzymuje?
divers81
Post autor: divers81 » pt gru 25, 2009 18:09
jak go kupiłem to po przejechaniu 3 tyś dziwnie chodził silnik ale to jeszcze całkowicie przed modami, i wybadałem ze go dlatego chłop sprzedał bo nie dał sobie z nim rady, zdemontowałem wał dałem na tokarnię i musiałem splanować czoło wału tam gdzie był klin nastepnie 3 mm pogłębiłem rowek założyłem nowe koło i te tego czasu jest wszystko ok ;), po zrobieniu wału zaczeła sie modyfikacja i jak narazie wytrzymuje klin ;)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn wrz 20, 2010 13:13
zrobilem maly odkop, jak sie ma aaz do krecenia tak powyzej 4000 do 6000, jest tak wytrzymaly jak 1,6? :jezor:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn wrz 20, 2010 15:31
tomogolf2 pisze:zrobilem maly odkop, jak sie ma aaz do krecenia tak powyzej 4000 do 6000, jest tak wytrzymaly jak 1,6? :jezor:
Jeżeli masz wał od TDI....
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn wrz 20, 2010 18:11
chodzi ci o zabezpiecznie tego zrywajcego sie smiesznego klina? wal jest od TD...
Moj Fire & Ice TDI
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn wrz 20, 2010 18:39
tomogolf2 pisze:chodzi ci o zabezpiecznie tego zrywajcego sie smiesznego klina? wal jest od TD...
Tak dokładnie o to chodzi :)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn wrz 20, 2010 19:44
to juz dawno mam ;) a tak poza tym na co jeszce trzeba zwrocic uwage?
Moj Fire & Ice TDI
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 20, 2010 22:24
na to sposób jest jeden.
zmienić wał na ten od TDI
tomogolf2, proponuję nie kręcić AAZ'a powyżej 5500rpm. bo AAZ ma sporo dłuższy skok tłoka i to nie wróży dobrze dla jego żywotności przy takim kręceniu.
ja biegi zmieniałm w okolicach 5300-4800rpm przy czym na niskich biegach wyżej kręciłem a na wyższych zmieniałem wcześniej bo wtedy już się bardziej moment obrotowy liczy
Wróć do „TD”
