miska olejowa
...radek...
miska olejowa
Post autor: ...radek... » czw gru 10, 2009 22:06
witam. mam zamiar wymienic mise olejowa (mk4 1.9 tdi 1998r), bo w starej szlak trafil gwint( no chyba, ze mozna ja jesze przegwintowac?). czy wie ktos jakim kluczem odkreci mise, bo dopiero w sobote popoludniu bede mial dostep do kanalu i nie chce, zeby sie okazalo, ze nie mam odpowiedniego klucza i nie bede go mial nawet gdzie kupic. i jeszcze jedno-czy zamiast uszczelki uzywa sie specjalnej pasty??? :bajer: kupilem taka mise http://moto.allegro.pl/item838019358_mi ... urier.html
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 22:23 przez ...radek..., łącznie zmieniany 2 razy.
kwietek
Post autor: kwietek » czw gru 10, 2009 22:17
Najlepiej załóż uszczelkę i nie kombinuj z pastą. Owszem niektórzy ją stosują i sobie chwalą ale jak zostanie źle położona jej fragmenty mogą dostać się do oleju i pozapychać cieńsze kanaliki np. od turba. Co do śrub jeśli dobrze pamiętam wystarczy Ci nasadka 10 - ale jeśli dobrze pamiętam, więc nie bierz tego jako pewnik.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:20 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
...radek...
Post autor: ...radek... » czw gru 10, 2009 22:20
ale facet w sklepie powiedzial, ze nie ma uszczelki do tej misy wogole i dlatego pytam o paste. :goof:
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:20 przez ...radek..., łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » czw gru 10, 2009 23:11
Sorx faktycznie pomyliłem modele, w MK IV nie ma uszczelki, tą masę powinieneś dostać w sklepie tylko tak jak mówię uważaj jak ją kładziesz :)
jackyz
Post autor: jackyz » czw gru 10, 2009 23:45
Ale tam jest na tyle materiału że można wygwintować nowy gwint tylko trzeba dać wytoczyć nowy korek.
Jacek
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 10, 2009 23:57
Być może można dostać gotową "zaprawkę" Taką tulejkę z gwintem na zewnątrz i w środku. Wtedy tylko robisz większy gwint w misie wkręcasz to i na koniec korek i cacy ... A jak nie dostaniesz takiego czegoś to kawałem rurki gwintujesz ją od środka na maxa, na zewnątrz trochę zostawiasz (żeby cała się nie wkręciła) wkręcasz rurkę w miskę, w rurkę wkręcasz ori korek i jest GICIOR. Jak nie masz narzynek do gwintowania to pierwszy lepszy hydraulik za grosze ci coś takiego zrobi :bigok:
[ Dodano: 10 Gru 2009 22:58 ]
albo tak jak kolega wyżej napisał dorabiasz korek
...radek...
Post autor: ...radek... » pt gru 11, 2009 21:29
zaloze nowa mise, a stara naprawie w razie czego :bigok: dzieki za odpowiedzi. ale nadal nikt nie wie jakim kluczem sie odkreca mise??? :-k
Haki
Post autor: Haki » pt gru 11, 2009 21:36
...radek... pisze:zaloze nowa mise, a stara naprawie w razie czego :bigok: dzieki za odpowiedzi. ale nadal nikt nie wie jakim kluczem sie odkreca mise??? :-k
Z tego co kojarzę ... to kluczyk 10 i jedziesz z odkręcaniem śrubek...
Co do uszczelnienia - to jest specjalna pasta - VW-SKODA... do tych mis .. do znalezienia na Alledrogo
camels
Post autor: camels » pt gru 11, 2009 21:43
załatw sobie jakis dlugi klcz imbusowy 5 mm do odkrecenia tych dwoch srobek ktore sa umieszczone w obudowe uszczelniacza od strony sprzegla.
camels
kris
Post autor: kris » pt gru 11, 2009 22:06
To chodzi o MK4 czy MK3, bo MK4 nie było produkowane w 96r :crazy: Chyba że się nie znam
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 22:08 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
...radek...
Post autor: ...radek... » pt gru 11, 2009 22:22
kris60 pisze:To chodzi o MK4 czy MK3, bo MK4 nie było produkowane w 96r :crazy: Chyba że się nie znam
sorry moj blad. chodzi o mk4. porawilem
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 22:23 przez ...radek..., łącznie zmieniany 1 raz.
raczekp1
Post autor: raczekp1 » pt gru 11, 2009 22:33
witam.
Nie wiem czy to wazne.kiedys przymierzałem sie do odkręcenia misy u mechanika.podnieslismy auto i on stwierdził ze bez wyciągania wydechu nie wyjmie misy.i rzeczywiscie mało tam miejsca.medzy misa a rura dow ydechu jest ciasnawo.
ale ja mam 1.416V w dizlu to moze inaczej jest
Haki
Post autor: Haki » sob gru 12, 2009 01:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247311 PROSTE :bajer:
Żadnych wydechów nie ściągasz... kup ten silikon - i po kłopocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
