zanik napięcia
zbyniug31
zanik napięcia
Post autor: zbyniug31 » pt gru 11, 2009 23:19
Witam,jestem nowy i mam problemik ponieważ od jakiegoś czasu zaczęło zanikać napięcie.Mianowicie nie ma oświetlenia w kabinie nie działają licznik elektroniczny i zegarek,nie zamyka się centralny(mimo że alarm się uzbraja).Nie jest to cały czas ale potrafi się powtarzać parę razy dziennie(raz działa a raz nie).Auto z 1994r,centralny orginał alarm dołożony.
kwietek
Post autor: kwietek » pt gru 11, 2009 23:23
Sprawdź czy bezpiecznik dobrze siedzi, czy się nie kołysze. Jeśli autko ma duży przebieg lub było uderzone może być uszkodzona skrzynka bezpieczników.
slimak20
Post autor: slimak20 » pt gru 11, 2009 23:25
witam przemierz ładowanie ,sprawdz akumulator przeczysc klemy(czy nie sa zasniedziale obluzowane czy dobrze stykaja) ,zobacz w jakim stanie jest kabel masowy ktory laczy sie z karoseria takie podstawy pozniej mozna szukac dalej.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 12, 2009 00:12
kwietek pisze:Sprawdź czy bezpiecznik dobrze siedzi
konkretnie: 21.
zbyniug31
Post autor: zbyniug31 » ndz gru 13, 2009 17:03
Klemy przeczyszczone i podociskane,bezpiecznik sprawdzony.Na razie wszystko ok.Wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
