VW Golf 3 silnik nie równo pracuje i na gazie nie działa
Mam problem z moim poczciwym golfem 3 rok 95, 1.6 monowtrysk + gaz (2 letnia instalacja kupiona za jakies 1700zł), mianowicie silnik nie równo pracuje i na gazie praktycznie w ogóle źle, przerywa na niskich obrotach (na wysokich mniej ale też czuć), czasami tak nisko spadają (ok 400/min) że ledwo stoi a i czasami gaśnie. Na benzynie lepiej ale też nie równo pracuje, samochód po wymianie: czujnik halla, sonda lambda, czujnik temp oleju, wszystkie gumowe rurki, czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego wolnych obrotów, w sumie zostały jeszcze kable i świece ale po roku nie wiem czy trzeba je wymieniać??? Może to coś z zapłonem, pomocy!!! bo mechanicy rozkładają ręce i wyciągają tylko ka$€
a nie szarpie Ci podczas przyspieszania z niskich obrotów?
Zwłaszcza wyższy bieg i niższe obroty?
Jeśli tak to polecam:
1. wymiana palca rozdzielacza zapłonu (tania sprawa - ok 10 zł)
2. wymiana kopułki rozdzielacza (jeśli widać nadpalone styki lub mają wżery)
3. świece
4. kable
w takiej właśnei kolejności, bo zaczynasz od rzeczy najtańszych. Kable są najdroższe, przy czym nie polecam kupować jakiś tanich za 40 zł - tym bardziej że jeździsz na gazie, który to jest bardziej wymagający w stosunku do układu zapłonowego.
3. świece
4. kable
- Paweł Marek
Jeśli chodzi o kable to polecam BERU,
Pamietam że są na którymś ze sklepów:
- http://ekatalog.intercars.com.pl/
- http://www.automotosklep.pl/
Zlukaj, ale chyba były na tej drugiej.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
- Łyskacz
A może sie katalizator zapchał???Jeśli śmierdzi zgniłym jajkiem to mopże być katalizator....
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Świece jeśli mają już ponad 10 tys i jakis dziwny nalot - polecam wymienić.whosayn pisze:nie szarpie podczas przyspieszania, to jest raczej takie chwilowe gubienie rytmu, czasami przeskoczy (co da sie wyczuć) i tyle, co do kabli to nie powinny być złe, rok temu zmienione na championa to chyba dobre??? ale w akcie ostatecznej desperacji wymienie wszystko i zobaczymy
Kopułkę i palec obejrzyj dokładnie - jeśli mają czarne nadpalone styki, bądź wżery - także polecam wymienić.
Najpierw jednak sprawdź wieczorem w ciemnościach co się dzieje pod maską - weź sobie troszkę popryskaj wodą - taką mgiełką - jak pryska się na kwiaty.
Jeśli będzie dyskoteka - to już Ci coś powie na temat stanu Twoich przewodów.
Dobra, dyskoteki nie było, przebić na silnik nie ma sprawdzałem miernikiem, ale co to tych kabli to chyba kupie i od razu świece, palec i kopułkę (zainwestowałem dużo kasy wiec to nie bedzie duży wydatek) i spokój, na wtorek umówiłem sie do podobno niezłego gazownika we wro i on mi ma zrobić diagnostyke, jak to nie pomoże co on zrobi to sprzedaje zagazowanego golfa i kupie sobie polo diesel takie jakie miałem wczesniej i nie bedzie problemu. Dzieki za porady
[ Dodano: 04 Mar 2006 16:31 ]
Dzisiaj mój ojciec zwątpił jak sie nim przejechał, spalił marne... 20l gazu!!! na 100km jak jakies WRC czy cuś, w każdym razie powiedział mi jedno
wyjmujemy gaz
i problem z głowy nareszcie, jak ktoś chce swojego kochanego golfa przerobić to niech sie najpierw mocno stuknie w łeb!!!
WITAM WSZYSTKICH. Mam Golfa II 1.3 KAT i mam problem. Wczoraj jechałem nim i zaczął mi przerywać, stracił moc. Przejechałem tak kilka km i załapał później chodził dobrze. Dziś znów się to pojawiło aż zgasł. Później odpalił bez problemu, ale ledwo dojechałem do domu (szarpiąc). Silnik pracował nierównomiernie jakby na 3 cylindry. Kopułka i palec po wymianie mają ok. roku- ale na wszelki wypadek przeczyściłem (ale nie pomogło). Wykręciłem świece- były troche obkopcone, przeczyściłem i jest ok. Mają ponad rok (NGK z trzema elektrodami, bo podobno takie są zalecane). Boje się że problem powróci, bo nie chce mi się wierzyć, że przeczyszczenie świec dało taki efekt
