Ile wlać wody demineralizowanej do akumulatora ?
Eros89
Post autor: Eros89 » sob gru 12, 2009 14:37
Ile wlać wody demineralizowanej do akumulatora ?. Odkręciłem korki i mam takie większe pół wody... do pełna tej wody się leje ?
Mam jeszcze pytania, znalazłem wode demineralizowaną, ale jest przeterminowana, może być taka ?
bongo
Post autor: bongo » sob gru 12, 2009 14:39
Eros89, wlej tyle żeby przykryła płyty około 1cm
Eros89 pisze:znalazłem wode demineralizowaną, ale jest przeterminowana, może być taka ?
Może,to nie jogurt :bajer:
noVWy
Post autor: noVWy » ndz gru 13, 2009 02:36
skoro miałeś tak mało wody w akumulatorze toi jak uzupełnisz jej stan (tak żeby płyty były zalane) to musisz podłączyć do ładowania akumulator
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz gru 13, 2009 02:37
Tyle żeby zakryć cele
guti
Post autor: guti » ndz gru 13, 2009 02:38
Eros89 pisze:większe pół
ile ???
wody leje sie tak zeby zalac cele...
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » ndz gru 13, 2009 08:56
Trzeba się liczyć z tym, że taki "przesuszony" aku długo już nie pochodzi, szczególnie w zimie.
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz gru 13, 2009 10:03
Andrzej132 pisze:Trzeba się liczyć z tym, że taki "przesuszony" aku długo już nie pochodzi, szczególnie w zimie.
Popieram w 100%.Miałem mało elektrolitu (odkryte płyty) dolałem wody do stanu i za miesiąc kupiłem nowy akumulator.
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » ndz gru 13, 2009 12:31
lepiej jest wylac reszte z aku i wlac nowy Elektrolit a nie wode deminarelizowaną.. potem małym prądem ładowac.. taki stary sposób na ratowane aku :D
to jest moje zdanie niekoniecznie własciwe :)
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
guti
Post autor: guti » ndz gru 13, 2009 12:38
http://www.akumulator.pl/baza-wiedzy/ek ... radzi.html madre rzczy piszą :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
