Drgania przy przyspieszaniu
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » pn lis 23, 2009 22:32
Co to moze być, przy przyspieszaniu draga/drgaja jakby koło/koła tak jakby pona była uszkodzona...ale tylko przy przyspieszaniu (np od 40 do 80 km/h) przy rownej predkosci nic sie nie dzieje. Byłem ostanio na badaniu technicznym i wiadomo test na szarpakach..moze cos uszkodzili? Co to moze byc.
bombaj82
Post autor: bombaj82 » wt lis 24, 2009 13:22
może czas wyważyć koła?..albo przyprostować ;)
bArT
dj241
Post autor: dj241 » wt lis 24, 2009 19:16
prawdopodobnie uszkodzony przegub wewnętrzyny
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
adpap
Post autor: adpap » wt lis 24, 2009 21:23
ja tez z tym walczyle, 2x kola wywazalem na alusach... zniknelo po zmianei kol na zimowe (stalowe felgi)
zacznij od porzadnego wywazenia kol, a najlepiej najpierw same felgi a potem z oponami.... zanim zaczniesz przeguby wymieniac...
azia8
Post autor: azia8 » wt lis 24, 2009 21:46
Miałem to samo.Wymieniłem praktycznie wszystko w zawieszeniu,koła wyważone itp. Pewien mechanik podpowiedział że mogą to być poduszki pod silnikiem.Narazie nie mam kasy ale sprawdż tą kwestję.
AZIA
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » wt lis 24, 2009 21:57
Dzieki za info...ale jak by było to koło to chyba drgania były by cały czas a nie tylko przy przyspieszaniu...zreszta to ich drugi sezon....chyba bede czekal na dalsze postepy w drganiu zeby łatwiej sprawdzic co to jest....ale jak ktos ma pomysł to licze na pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 22:04 przez FrozenShadoow, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » wt lis 24, 2009 22:24
dj241 pisze:prawdopodobnie uszkodzony przegub wewnętrzyny
tez mi sie tak wydaje to typowy objaw jego uszkodzenia
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt lis 24, 2009 22:26
A moze to wina polosi? Znajomy mial tak w civicu, jak przyspieszal to powyzej jakichs obrotow trzesla sie cala buda.
wacar
Post autor: wacar » wt lis 24, 2009 22:31
kolego najprawdopodobniej tak jak ci pisał kolega wczesniej przeguby wewnetrzne miałem taka sama przypadłosc w fordzie mondeo wyrobiły sie przeguby i trzesło cała buda pozdr
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » wt lis 24, 2009 23:19
Hej,
Te drganie sa delikatne...i nawet nie słychac stukania...wiec moze poczekam az objawy bedą bardziej wyrazne...tylko do jakiego monentu bo nie chce tez brac samochodu na lawete...
[ Dodano: 25 Lis 2009 19:27 ]
Hej,
A wie może ktoś gdzie we wrocku lub okolicach jest dobry warsztat gdzie może zrobic diagnostyke lub naprawić ( chodzi mi o dobry i w miare nie drogi warsztat) tą usterkę?
Pozdro
[ Dodano: 12 Gru 2009 20:21 ]
Hej i pojechałem do mechanika i takie dal mi info:
1. Nie do konca wie co to jest
2. Pokazywał ze są luzy w około 4cm przy poruszaniu kolem i trzymaniu polosi
3. Powiedział ze trzeba wymienic wew i zew przeguby
4. Po odpaleniu i uruchomieniu kol na podnosniku powiedzial ze cos slychac w skrzyni i ze to moze byc od tego.
5. Zmienil koncepcje ze najpierw trzeba zaczac od skrzyni (wiadomo duze koszta) a pozniej przeguby.
6. A jak go zapytałem co by on sam zrobil to powiedzial "zebym dalej jedzil i czekal az sie nasili"....a ja nie chce sytuacji zeby auto mi gdzie na trasie staneło
Co o tym sądzicie?
Dajcie namiar na jakiegos dobrego mechanika we wrocku bo ten mnie skasował na 100 a nic w zasadzie nie zrobil.
KarolP
Post autor: KarolP » sob gru 12, 2009 21:32
Sprobuj w "Pro Motors" na stalowej
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » pt gru 18, 2009 21:50
Bylem u innego speca...po sprawdzeniu powiedział ze napewno nie przeguby i ze to mechanizm różnicowy...i ze trzeba skrzynie wymienic a nawet jej nie rozkręcał...no prośbe zeby spuscił olej ze skrzyni i sprawdzil czy są opiłki...powiedział ze napewno są bo skrzynia do wymiany i ze w najbliższym czasie mi sie koła zablokuja (powiedział ze grozi wypadkiem) i skrzynia rozpadnie...no i po moim naleganiu czy są opiłki sprawdził i olej jak sam powiedizął czysty jak łza i nadal upiera sie ze to skrzynia tylko pewnie cos innego może łożysko albo cos innego...
co robić....jeździć dalej i czekać az objawy bedą jednoznaczne? bo wymiana skrzyni to pewnie kupa kasy?
78zeus
Post autor: 78zeus » pt gru 18, 2009 22:02
Mam to samo przeguby i półosie wymienione i to samo dalej,mechanik rzekł poduszki silnika do wymiany może ma racje?
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » pt gru 18, 2009 22:16
No u mnie poduszki sprawdził......choć nie jestem tego pewien.....mam dodatkowo pytanko czy da się odkręcić przeguby nie zdejmując koła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
