mkII edition one ABF
- Much77
zbieram diwajsy caly czas niedlugo foty wrzuce
dzisiaj natomiast bylem u kolegi z forum zdiagnozowac abfa vagiem bo jak wiadomo jak sie zagrzeje to zdziebko kuleje
byl hard core co lubie,Adam wpial sie w instalke i wyskoczyly 4 bledy
jeden to czujnik ktory zrobilismy a pozostale 3 nie wiem co oznaczaja ale po wykasowaniu
juz sie nie pojawily
no i motor jakby mniej kuleje ale na pewno WN sobie cale wymienie bo iskra lata po komorze
dwie foteczki zrobione telem na szybko
jak by ktos potrafil mi powiedziec co to za bledy bede bardzo wdzieczny
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 21:46 przez Much77, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
oj tam małe przeciwności losu a komputer na szybko pożyczyłem
jednak zanim do tego doszło trza było znaleźć w instalacji odpowiedni kabelek bo niestety nikt takiego nie wyprowadził
Much77, ale widzisz jakąś poprawę czy bez zmian dalej mocno faluje i gaśnie ??
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 22:34 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- Much77
mistrz mistrz naprawdeemilson pisze:adam widze mega patenciarz laptop sie wysrał to stacjonarnym kompem zdiagnozowaliabfa mistrz
rzut okiem na schemat chwila rozkminy i juz stacjonarka sie ze sterem laczylaAD6 pisze:trza było znaleźć w instalacji odpowiedni kabelek bo niestety nikt takiego nie wyprowadził![]()
jest znaczna poprawa niemniej jednak objawy dalej wystepujaAD6 pisze:ale widzisz jakąś poprawę czy bez zmian dalej mocno faluje i gaśnie ??
w poniedzialek kupie ten zawor i WN wymienie
zobaczymy czy ustapia
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 22:20 przez Much77, łącznie zmieniany 3 razy.
- Much77
zawor zwrotny juz jest
jutro montaz i zobaczymy czy bedzie poprawa
a na razie krotki filmik mozliwosci babci od bartka
projekt skonczony,efekt zadowalajacy
http://patrycus123.wrzuta.pl/film/2276B ... dosc_z_mk1
- Much77
kilka foteczek z dzisiejszego wyjazdu do czewy na swiateczny spocik
zima trzima to i frekwencja mala
a pozniej do knajpki sie zagrzac
fajna knajpa
fajna knajpa
- kryhaziom
525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39Much77 pisze: jak by ktos potrafil mi powiedziec co to za bledy bede bardzo wdzieczny
524 Czujni spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuku 1 - G61
515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) - skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
a tak wyglada fela od Ciebie
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 23:34 przez kryhaziom, łącznie zmieniany 1 raz.
- Much77
kurcze nic z tego nie wiem jak bys mogl mi zdziebko rozjasnickryhaziom pisze:525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
po wykasowaniu tych bledow juz sie nie pojawily ale widze ze ty tutaj obcyk masz
a na stali kozak,ciesze sie ze klaplo
- Much77
szukam caly czasbecior pisze:Zdecydowałeś już jaka felga będzie?
masz jakies propozycje?
- kryhaziom
az tak bardzo to sie nie znam, w tym roku kupilem kabla i tak sie bawie. bład 525 to błąd sondy, albo padnieta albo ma zware gdzies, podobno normalny bład jak masz lpg, na benzynie powinien zniknacMuch77 pisze:kurcze nic z tego nie wiem jak bys mogl mi zdziebko rozjasnickryhaziom pisze:525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
524 to czujnik spalania stukowego, jest gdzies na bloku, podobno jak obroty skacza na luzie to cos moze byc z nim nie halo
515 to czujnik halla, tez moze byc z kablami nie tak albo sam czujnik. jezeli diagnozowales na wlaczonym silniku to powinno nie byc tego bledu, na zgaszonym sie pojawia i to normala
druga sprawa to masz jakas wersje demo tego vaga chyba bo powinno ci opisac te bledy a nie shareware version........
jezeli ci sie skasowaly te bledy i nie wyskakuja to jest git
- dan_25
oblukałem golfika na dwóch zlotach i mogę powiedzieć że kozak z niego
sporo pracy cię kosztował ale widać że sie opłacało
powodzenia w dalszych modach no i czekam na nowe koło
pozdro
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
