na wolnych obrotach trzesie silnikiem
to tak po koleji...
jesli chodzi o przepustnice do wyczyszczenia.. bardzochetnie tylko gdzie ona jest???
z tego co widzialem to paliwo idzie do filtra paliwa (od jakichs 15tys nie był wymieniany) pózniej jest chyba pompa wtryskowa i dalej leca przewody na wtryski(tak przy okazji po czym poznac zwykle wtryski odpompowtryskiwaczy??)
a trzesie caly czas, moge przejechac 3km albo 100 i jak stane gdzies to na wolnych obrotach jest caly cza to samo...
znajomi i mówili wlanie zeby przejechac sie na kompa ale jeszcze nie mialem okazji...
czytalem tez ze od takiej nierównej pracy moga buc tez pół panewki ale nie wiem czy jestem na dobrej drodze...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
taknowy7770 pisze:egr to jest to na dolocie z taim czyms co jak sie wcisnie to gasi auto?? czy tak??;)
[ Dodano: 13 Gru 2009 00:29 ]
Czy auto trzęsie się podczas rozruchu/gaszenia ?? Czy podczas gwałtownego przyspieszania też ??
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
ok... dzieki.. to jesli dobrze rozumiem jak go gasze kluczykiem to ten zawór też powinien sie zamknąc?? nie pamietam dokładnie ale chyba nic takiego sie z nim nie dzieje...
[ Dodano: 13 Gru 2009 00:57 ]
jutro przeczyszcze egr a pózniej poszukam DOBREGO elektronika...
ostatnio jak mi znajomy polecil jednego to wydałem 400 zł za to ze kabelki przy wtyczce xcujnika predkosci nie laczyly..
dlatego nie mam ost zaufania do mechaników..
- Bigmachina
Witam.
Ja miałem podobny problem ze swoim AZS-em.Jak był zimny i odpaliłem go,to tak się trząsł na boki jak by mu było zimno:)pochodził trochę i jak złapał temperatury 70*C to mu przechodziło,ale u mnie to był objaw koła dwu masowego,wpakowałem regenerowane i też go trzęsło jeszcze jakiś czas,ale teraz mam spokój,przeszło mu.
