Gubi obroty przy wciskaniu hamulca
krzysiekhhns
Post autor: krzysiekhhns » sob gru 12, 2009 00:50
gdy wciskam hamulec obroty spadają i potem wracają na swoje miejsce [ok 800] na luzie, często auto mi gaśnie przy jeździe po mieście gdy wrzucam na luz i przycikam hamulec prawie do 0, czekając na światłach muszę przygazowowywać aby mi auto nie zgazło jak jest na luzie pomimo że sprzęgło mam wciśnięte do spodu, niby to gazówka i musi się "rozgrzać", ale po 20 min jeździe sytuacja się nie zmienia.... w czym może tkwić problem ?? proszę o pomoc....
maryjan
Post autor: maryjan » sob gru 12, 2009 01:10
krzysiekhhns pisze:w czym może tkwić problem ??
w serwie hamulca a dokładnie w pompie. Niestety taniej wyjdzie wymiana na używkę niżeli naprawa czy nówka...
Dziki
krzysiekhhns
Post autor: krzysiekhhns » sob gru 12, 2009 01:12
jakie koszty i jaka część konkretnie do wymiany, jaka cena ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 12, 2009 12:27
a bez wciskania hamulca np: odpalasz samochód i przegazowujesz i puszczasz gaz - nie dotykasz hamulca - to też nie trzyma wolnych obrotów?? i ma ochotę zgasnąć czy nie??
krzysiekhhns
jazda dzisaij
Post autor: krzysiekhhns » sob gru 12, 2009 19:07
jak nie dotykam hamulca to jest git... i obroty się trzymają... //wieczorem dzisiaj jeździłem na benz bez zarzutu, a na gazie na luzie jak dawałem jak dojeżdzałem do świateł i sprzęgło do spodu to mi obroty spadały i trzymały się ledwo ponad zero to samo przy czekaniu na światłach na zielone, musiałem przygazowywać go w obawie aby mi nie zgasł; gaz mam, benz mało :); proszę o pomoc, może gaz do regulacji ??
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 22:18 przez krzysiekhhns, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » ndz gru 13, 2009 01:53
krzysiekhhns, odpisałem na PW masz uszkodzone serwo hamulca. Jak najszybciej udaj się do mechanika.
Dziki
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz gru 13, 2009 06:45
krzysiekhhns pisze:jak nie dotykam hamulca to jest git... i obroty się trzymają... //wieczorem dzisiaj jeździłem na benz bez zarzutu, a na gazie na luzie jak dawałem jak dojeżdzałem do świateł i sprzęgło do spodu to mi obroty spadały i trzymały się ledwo ponad zero to samo przy czekaniu na światłach na zielone, musiałem przygazowywać go w obawie aby mi nie zgasł; gaz mam, benz mało :) ; proszę o pomoc, może gaz do regulacji ??
Miełem kiedyś lagune i mialem podobny problem, przy jeździe nawet w trasie w momencie wciśnięcia sprzęgła i hamulca na dohamowaniu do skrętu do redukcji biegu potrafił mi zgasnąć, bo obroty leciały do zera. U mnie był problem z membraną w parowniku i ustawienia gazu. Może zacznij od tego...
Kodix
CIENKII
Post autor: CIENKII » ndz gru 13, 2009 10:26
maryjan,
dokladnie tak . . mialem to samo jak mialem ORI servo . . zmienilem na wieksze to teraz podczas takiego szybkiego deptania po hamulcu w miejscu obroty rosną :D
albo nieszczelnosc serva albo przewodów do niego doprowadzonych
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 13, 2009 10:40
przy odpalonym silniku wciskaj powoli pedał hamulca i słuchaj takiego syczenia, które powinno być słyszalne tylko jezeli wciskasz pedał a jezeli juz trzymasz noge na hamulcu nieruchomo to ma byc cisza jeżeli tak jest to serwo na 90% jest w porzadku
i jezeli serwo było by uszkodzone to te same objawy byś miał na pb i lpg a nie tylko na lpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
