Postojówki wymienione na nowe a nie świecą?!
skuchol
Post autor: skuchol » ndz gru 13, 2009 14:36
Witam, ost zauwazylem ze nie swieca mi postojowki wiec wymienilem na nowe..jednak nowe tez nie swieca co jest nie tak? co jest powodem tego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 14:57
z przodu czy z tyłu ?? może wszystkie ??
skuchol
Post autor: skuchol » ndz gru 13, 2009 15:15
tył świeci ok przod nie, oczywiscie swiatla mijania swieca ok
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz gru 13, 2009 15:19
skuchol, próbowałeś obrócić żarówkę o 180 stopni???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 15:19
żarówki diodowe ?? Jak tak to zrób tak jak golfer_1984 mówi
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 15:20 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
skuchol
Post autor: skuchol » ndz gru 13, 2009 15:38
probowalem i nic;/
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz gru 13, 2009 15:47
Jak masz diodowe to zamień na zwykłe i zobacz czy świecą. Jeśli nie to podmień od kogoś włącznik świateł.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 13, 2009 15:52
Podmiana wyłącznika nic tu nie pomoże: pozycyjne łączone są stronami lewa/prawa, więc jeśli tył świeci - wyłącznik jest sprawny.
*Niesprawne żarówki;
*Niedostosowane żarówki (np. diodowe lecz bez rezystora);
*Źle wpięte kostki do oprawki żarówki;
* i inne, ale nie wyłącznik.
Należy sprawdzić lampką kontrolną czy na szaro-czerwonym lub -czarnym jest w ogóle prąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
