Gdzie znajduje sie termostat 1,6 AKL ?
radikan
Post autor: radikan » pt paź 16, 2009 21:37
Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
camels
Re: Gdzie znajduje sie termostat 1,6 AKL ?
Post autor: camels » pt paź 16, 2009 22:40
radikan pisze:Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
daj adres email to przesle zdjecie gdzie sie znajduje termostat
camels
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pt paź 16, 2009 22:48
Słabo szukałeś
termostat akl
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 22:48 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob paź 17, 2009 03:02
Kolego pamiętaj, żeby nie kupować byle jakiego termostatu, bo mogą być problemy. Jeśli nie będziesz kupował oryginalnego w ASO to warto kupić Wahler'a.
Jeśli będziesz wymieniał płyn chłodniczy, to wchodzi 5 litrów.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 17, 2009 03:32
na tym foto łatwiej będzie Ci ustalić miejsce jego montażu :
radikan
Post autor: radikan » sob paź 17, 2009 16:37
Dziekuje wszystkim za wskazanie miejsca, pozdrawiam
MKool
Post autor: MKool » czw lis 12, 2009 20:14
A jaki jest numer oryginalnego termostatu do AKL?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 13, 2009 08:13
MKool, 050121113C
MKool
Post autor: MKool » pn lis 16, 2009 15:52
Jaszczur dzięki wielkie za sprawdzenie.
P.S.
Oryginalny termostat o nr. 050121113C kosztuje w ASO VW 136 zł a w ASO Skoda 50 zł. Dodatkowo gość ze skody powiedział, że te termostaty, które sprzedaje ASO VW to są dokładnie te same co oni sprzedają.
Skąd taka rozbieżność cenowa i czy rzeczywiście oryginał ze Skody jest tożsamy z oryginałem z VW?
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 11:53 przez MKool, łącznie zmieniany 1 raz.
wav
Post autor: wav » ndz gru 13, 2009 16:51
MKool pisze:Jaszczur dzięki wielkie za sprawdzenie.
P.S.
KOlego jezeli to jest ori montowany i mówisz ze w skodzie jest o tyle tańszy to zobacz
tu: http://motoplatforma.com/index.php?p393 ... t-skoda-vw
Co myslicie o tym termostacie?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz gru 13, 2009 17:33
Tylko oryginalny lub Wahler :bigok:
wav
Post autor: wav » ndz gru 13, 2009 17:36
Jazz_Blue pisze:Tylko oryginalny lub Wahler :bigok:
no tak ale ten numer seryjny jest jak na orginale wiec w czym różnica??
mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie co to jest Termostat - EPS-FACET ??
czy to jest normalny termostat czy moze ma jakieś inne zastosowanie ??
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz gru 13, 2009 17:45
MKool pisze:Oryginalny termostat o nr. 050121113C kosztuje w ASO VW 136 zł a w ASO Skoda 50 zł.
Nie możliwe, żeby w ASO Skody oryginalny termostat kosztował 50zł, przeważnie jest taniej niż w VW, ale nie po takiej cenie, daj namiar.
MKool pisze: Dodatkowo gość ze skody powiedział, że te termostaty, które sprzedaje ASO VW to są dokładnie te same co oni sprzedają.
Jeśli jest ten sam numer to jest ta sama część, z resztą na częściach są znaczki z koncernu Volkswagen AG.
wav pisze:no tak ale ten numer seryjny jest jak na orginale wiec w czym różnica??
Różnica w tym, że jest to zamiennik. Sądząc po cenie będzie lichy, więc po co za chwile kupować drugi.
wav pisze: mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie co to jest Termostat - EPS-FACET ??
Normalny zamiennik firmy FACET, którego też nie polecają.
wav
Post autor: wav » ndz gru 13, 2009 18:11
Jazz_Blue pisze:Normalny zamiennik firmy FACET, którego też nie polecają.
dzieki bardzo za info :pub:
zapraszam : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ogrzewanie
może wreszcie ktos mi pomoże rozwiazac ten problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
