Wentylator
dirtyharry
Wentylator
Post autor: dirtyharry » ndz gru 13, 2009 20:14
Witam. CZy to jest normalne ze po wylaczeniu silnika chodzi jakis czas wentylator?? z gory dziekuje>
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz gru 13, 2009 20:18
tak
dirtyharry
Post autor: dirtyharry » ndz gru 13, 2009 21:24
jescze jedna rzecz jaka mnie martwi to jest dziwnie zachowujac sie wskazowka od temp. czasami podnosi sie i momentalnie spada a czasmi wogole sie nie podnosi. czego to moze byc wina?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 21:25
dirtyharry pisze:czego to moze byc wina?
Czujnik temperatury
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn gru 14, 2009 02:06
Najprawdopodobniej czujnik temperatury cieczy...
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 14:20 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 14, 2009 02:27
Wyłącznik na chłodnicy jak i wyłącznik podtrzymujący dla sterownika wentylatora nie mają nic wspólnego z wskaźnikiem; przypadek po prostu.
Natomiast może być zepsuty mały wyłącznik podtrzymujący i powoduje to pracę wiatraka długo po zgaszeniu silnika, bo kilkadziesiąt sekund pracy w ciepły dzień to nic złego.
Rozpoznać ten wyłącznik można po kolorze kabla idącego do niego:brązowo-czerwony; można go odpiąć od wyłącznika, sprawdzić, dotknąć do masy i znów sprawdzić.
A jaki tam w ogóle jest silnik?; wiatraki inaczej są sterowane, w zależności od typu silnika
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 02:29 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn gru 14, 2009 03:21
:bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 14, 2009 03:46
Jazz_Blue pisze:Skoro czujnik temperatury poda, że niby płyn ma za wysoką temperature nie spowoduje to włączenie wentylatora?
Ten czujnik podaje tylko sygnał dla sterownika silnika i na wskaźnik na zegarach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
