wtryski
miras 33
wtryski
Post autor: miras 33 » pn gru 14, 2009 00:49
cześć padły mi wtryski a więc raczej niema sensu wkładać ori lepiej większe wcześniej włożyłem od cowboya 0.216 do bora asv no i fura przyjemnie śmigała :grin: niestety mam ważniejsze wydatki i szukam czegoś tańszego np od LT 2.5 AEL 0.210 raczej starczą do mojego 1z tylko czy pasują??? macie jakieś inne pomysły pozdrawiam
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 14, 2009 00:50
miras 33, to poszukaj od AFNa lub ASV / AHF
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pn gru 14, 2009 00:54
Co się stało ze wtryskami ? Sterujący padł ??
miras 33
Post autor: miras 33 » pn gru 14, 2009 01:09
sterujący ok tzn steruje. Leją jak z sikawki + zaniżone ciśnienie pilotujące :panna: Adamm mówisz ze 0.205 starczy na mojego 1z
kolega sprzedaje swojego ahu ma wirusa i chce zamienić się na ecu (ma seryjne graty) da rade przełożyć ecu 1z-ahu i czy wtedy 0.205 starczy czy efekt by był lepszy na większych?
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 01:16 przez miras 33, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 14, 2009 02:03
nie podpasuje ot tak sterownik chyba ze o tych samych numerach
na AFN / ASV mozna z softem uzyskac ok 120 - 125 KM
Fucker
Post autor: Fucker » pn gru 14, 2009 10:58
Sprzedaj "Cowboy" te stare wtryski , może odkupi, bo i tak w nich będzie zmieniał końcówkę i trzpień, jak by zakładał końcówki Boscha, powiadasz, że sterujący ok to może weźmie. Dołóż 200zł i kup z AFN'a. To za dwie stówki byś miał wtryski.
ronuch
Post autor: ronuch » pn gru 14, 2009 11:36
jaki miales objaw (jak zachowywalo sie auto) na tych zepsutych wtryskach?? mi zrana szarpie i dymi tak jakby na niebiesko (nie jest to spalanie oleju)
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
miras 33
Post autor: miras 33 » pn gru 14, 2009 19:44
dokładnie szarpie dymi podczas jazdy jak depnę to też (dosyć ciemno się robi za mną)trochę więcej pali wyciągnąłem je i sprawdziłem w pracy moje wtryski mają dość :( dzięki za podpowiedz zaczynam poszukiwania pozdrawiam
jeszcze plusiki dla zasłużonych :grin:
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 19:45 przez miras 33, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
ronuch
Post autor: ronuch » wt gru 15, 2009 11:55
tyle ze u mnie trwa to max 20s zaraz po odpaleniu jak jest zimny! podczas jazdy podkapca na czarno ale to moze byc wina duzej dawki a malej ilosci powietrza. Jak jest cieply to zapala bez dymienia i szarpania!
