Gorąca strona turbosprężarki K03-006 do Garreta - 1Z
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Mam taki dylemat, bo koledze załatwiłem turbo, ale jest trochę inne od jego. Teraz mam turbinę K03-006, a on miał z Garreta, wszystko wygląda podobnie.
I czy można tych turbach zamieniać gorące strony ? Bo w tej K03 jest WG uszkodzony i chciałem ja przełożyć z Garreta.
Co o tym myślicie ??
Nie chcę tego po daremnie rozbierać.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 10:44 przez Fucker, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
- Fucker
K03-006 ma tylko urwaną sztangę, jak się nie da przełożyć gorącej strony z garreta to będę musiał przyspawać. ta końcówkę.arwam pisze:Fucker,
nie będzie pasować nic od KKK do Garretta chyba że po małych przeróbkach można gruszkę od WG zaadoptować.
ewentualnie ile byś chciał za tą uszkodzoną KKK?
odnośnie wirników ta są inne średnice wałków i nic nie zrobisz.
A w turbinie Garreta z silnika 1Z jest uszkodzony wirnik od strony zimnej. Tylko duże było moje zdziwienie, że turbo chodziło do samego końca i oleju nie brało za dużo. Nawet teraz jak bym ja założył to by działało, ale już nie daje tego ciśnienia. Nie ma luzu wzdłużnego. Chyba, że chcesz tego garreta kupić ??
Pytanko, bo gdzieś doczytałem, że te K03-006 montowali tez w 1Z i AHU. Zgadza się ??
arwam
- Fucker
Jak by się coś napatoczyło to dam znać.arwam pisze:Fucker,
dokładniej rzecz biorąc to szukam koła kompresji do K03 po taniości tak że Garrett mnie nie interesuje.
[ Dodano: 13 Gru 2009 23:47 ]tak zgadza się.Fucker pisze:Pytanko, bo gdzieś doczytałem, że te K03-006 montowali tez w 1Z i AHU. Zgadza się ??
Jak myślisz, jak zrobię jednego hefta magiem to powinno trzymać co ?? Tylko gorzej jak przetopi i zleje ruchomą część, wtedy kaplica.
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 00:50 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
- Fucker
Będę szczery, dzisiaj to turbo kupiłem od _mumin_. Miałem jutro jechać tez do Dario84 bo miał zobaczyć lub ewentualnie przełożyć tą gorąca stronę. Ale jak powiadasz, że nie pasuje, to nie mam po co tam jechać...arwam pisze:Fucker, Fucker,
jeśli Ci sięuda to próbuj ewentualnie mogę za jakieś nie wielkie pieniądze odkupić od Ciebie K03 będzie w razie czego na zapas.
Jak się mojemu koledze jutro nie spodoba to turbo, to mogę odsprzedać, chyba, że mi załatwisz Garreta do 1Z to mogę się zamienić.
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 10:36 przez Fucker, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
- Balugass
odkopie troche
czy mozna przelozyc strone gorącą z k03 które w aaz smigało do k03 z 1z??
jak je rozdzielic bo wczoraj próbowałem z mojej starej turbinki wyciagnac tą gorącą strone odkreciłem te 4 sruby i nic trzyma sie i nic nie drgnie
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
