pomoc w naprawie przegubu wewnętrznego
Witam ponownie...Mam problem,jestem w trasie i ucięło mi śruby od przegubu zewnętrznego prawego i jak mam odkręcić ten kielich przy skrzyni mocowany na środku imbusem 6,bo próbuje i nie daje rady,a jest cholernie zimno.......mam wszystkie narzędzia i wkrętarkę z wiertłami,bo końcówki gwintów pozostawały w tym kielichu,śruby mam także tylko mam problem jak to odkręcić....Pomocy,bo mi łapy z mrozu odpadają,a do domu mamy koło 100km
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kolego tam jest zabezpieczenie okrągła zawleczka pod pokrywka jak ja zdejmiesz to zesuniesz kielich
doczytalem wlasnie ze sa tez na srube
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 01:44 przez educh1985, łącznie zmieniany 1 raz.
cały czas tą śrubę próbuję ruszyć,ale nie chce nawet kawałek,a jak nie zdejmę to pod samochodem wkrętarką będę zmuszony rozwiercić otwory na śruby...ma ktoś jakiś jeszcze pomysłł>>>????
[ Dodano: 14 Gru 2009 00:54 ]
to rozwiercać lepiej bez zdejmowania kielicha????????
Byku21, tyle że poskładac to pod autem na drodze będzie raczej ciężko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101115
Wkrętarką też nie sądze żebys to rozwiercił.
tu masz pełny opis, niestety bez zdjęćfaq pisze:Wywaliłem stary simmering, nabiłem nowy i teraz zaczęły się schody no bo jak nałożyć ten pierścień skoro piastę trzeba wcisnąć do skrzyni a przeszkadza nam i to bardzo sprężyna. Niestety nie robiłem już fotek bo byłem nieźle w*****ony i wogóle. Na szczęście przyjechał mój tato z pracy i razem nam się to udało założyć bo samemu to nie ma szans bez specjalnego sciągacza.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
