Podlaczenie halogenow cd..
michas28
Post autor: michas28 » czw mar 02, 2006 10:40
mozesz sie wpiac z przednimi razem pod tylne jezeli chcialbys wylaczac tylne to musisz dac jeszcze jeden dodatkowy przelacznik :bigok:
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
djtom
Post autor: djtom » czw mar 02, 2006 10:44
Albo zrezygnować w ogóle z tylnych. Ja jednak wolałbym już przód i tył naraz.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
ben29
Post autor: ben29 » czw mar 02, 2006 16:26
co do zarowek, kupilem H3 osram 55 W,
promien swiatla jest skierowany do srodka, nie na bok, tak ma byc_?
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw mar 02, 2006 17:22
A ja mam jeszcze jesno pytanko - mianowicie jaki jest nr tego przekaźnika od p mgielnych?? ma on siedziec w gniezdzie nr 10 jak rozumiem a najlepiej jak by ktos wrzucil rozpiske (schemat) jego wyprowadzen! Czy to taki zwykly jak nap "541" od swiatel mijania/drogowych ??
Dzieki i pozdrawiam!
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt mar 03, 2006 08:41
Chyba nie rozumiem ja dołożyć drugi przecież teraz przeciwmgielne tylne włączam po przekręceniu w prawo do świateł mijania i pociągnięciu pokrętła do siebie (wyciągnięci go trochę) i myślalem że aby zapalić przednie przeciwmgielna to w orginalnym przełączniku muszę jeszcze raz cyciągnąc do siebie oprzełącznik. Czy tak nie jest ???? Czy przeciwmgielne z przedu zapala sie inaczej z przełącznika podobnego np. do ogrzewania tylniej szyby ????? Naprawde nie wiem proszę i wyjaśnienie. :-( i przepraszam jeżeli to dla niektórych oczywiste i śmieszne.
djtom
Post autor: djtom » pt mar 03, 2006 08:42
Coś chyba żle podłączyłeś.
dommarc
Post autor: dommarc » pt mar 03, 2006 08:54
Pabloss pisze:Chyba nie rozumiem ja dołożyć drugi przecież teraz przeciwmgielne tylne włączam po przekręceniu w prawo do świateł mijania i pociągnięciu pokrętła do siebie (wyciągnięci go trochę) i myślalem że aby zapalić przednie przeciwmgielna to w orginalnym przełączniku muszę jeszcze raz cyciągnąc do siebie oprzełącznik. Czy tak nie jest ???? Czy przeciwmgielne z przedu zapala sie inaczej z przełącznika podobnego np. do ogrzewania tylniej szyby ????? Naprawde nie wiem proszę i wyjaśnienie. :-( i przepraszam jeżeli to dla niektórych oczywiste i śmieszne.
jeżeli masz przełącznik mający dwa położenia do przeciwmgielnych świateł to
przeciw mgielne przednie działają przy właczonych światłach
po pociągnięciu przełącznika do siebie o jeden skok włączasz światła przeciwmgielne przednie, drugi skok to światło przeciwmgielne z tyłu.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt mar 03, 2006 10:57
No właśnie nie mam takiego przełacznika tylko pojedynczy.
ben29
Post autor: ben29 » pn mar 06, 2006 19:24
Masz przelacznik tylko do tylnzch w takim razie
wersja 3d.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn mar 06, 2006 23:06
Jaki to ma byc przekaznik?? Powie mni ktos??
ben29
Post autor: ben29 » wt mar 07, 2006 17:53
chodzi Ci o prezekaznik czy przelacznik??
jesli o przelacznik to chcac wlaczac halogeny przednie musisz miec przelacznik dwuskokowy, Ty jak piszesz masz jednoskokowy,
majac juz wlasciwy przelacznik - wlaczasz halogeny przednie w pierwszym skoku przelacznika, w drugim swieca przednie i tylne. Mowa oczywiscie o oryginalnym podlaczeniu.
i to cala filozofia.
pozdr.
Arcturus pisze:Jaki to ma byc przekaznik?? Powie mni ktos??
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt mar 07, 2006 21:21
heh przełącznik mam jaki trzeba a codziło mi o to co ma byc w gniezdzie 10 przekaznik czy balcha ale juz sie dowiedziałem
ben29
Post autor: ben29 » czw mar 09, 2006 16:30
no wlasnie co ma byc? dzowilem do sklepu , i gostek powiedzial ze w katalogu nie ma przekaznika do halogenow tylko spinka.
wersja 3d.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 09, 2006 17:44
ben29, z innego tematu dowiedziałem się, że faktycznie jest tylko spinka. VW dość oszczędnie montuje przekaźniki. Taka spinka wystarczy do tylnego swiatła ( jest chyba jedno) natomiast jeśli masz przednie halogeny warto założyć przekaźnik. Podobno pasuje zwykły polonezowski od swiateł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
