O takim przypadku słyszałem od właścicela Tune-Up z Gdańska więc z dosyć sprawdzonego źródłacowboy pisze:po założeniu girlinga60 na tarcze 280 i tak część klocka wystaje poza tarcze, więc dodatkowe staczanie na 276 nie ma sensu, bo jeszcze więcej klocka bedzie wystawac
Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
- smokatsu84
- toudi
ja kupilem zaciski z gti golf 3 280z jarzmami za 100zldo tego zwrotnice z dizla golf 3za 100 i srobki do jarzma za 12zl .jeszcze trzeba dokupic tarcze mikody 122za sztuke i klocki 100 komplet.
jak bede kupowal tarczeto te od g60 podejda napewno.jakie maja wymiary.podobno sa dwa rodzaje.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- Dedi_S
G60 i ABF na pewno podejdą. Niektóre VR6 miały tarcze 288 wiec przed zakupem trzeba zmierzyć. Kupujesz zaciski z jarzmami, tarcze G60 (np Mikoda) i pod twoje zwrotnice wszystko podejdzie, nie pamiętam czy piasty w 256 są takie same, ale gdzieś tu w temacie to już pisało więc poszperaj.smokatsu84 pisze:hej podepnę się bo jestem przed upgradem zacisków z przodu obecnie mam 256 mm i przechodzę na 280 i reasumując to zaciski g60=abf=b3 vr6 , od najdroższego do najtańszego ? Oczywiście mowa o 4x100 wszystko pnp ?
No dało się troszkę taniej kupić. Ja kupiłem zwrotnice takie same jak ty razem z piastami i łożyskami tu na forum za 80 zł razem z przesyłkątoudi pisze:ja kupilem zaciski z gti golf 3 280z jarzmami za 100zldo tego zwrotnice z dizla golf 3za 100 i
W ATM jest tylko jeden rodzaj tarcz do G60 i właśnie takie mam, masz identyczny zestaw jak ja więc na pewno podejdą. Jeśli chcesz tarcze GT z Mikody to szukaj trochę twardszych klocków (ja mam Ferodo Premium z tłumikiem [nie piszczą]).toudi pisze:jak bede kupowal tarczeto te od g60 podejda napewno
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- smokatsu84
- marcinas1983
- VW Baron
Tak to juz jest. pewne rzeczy są robione zeby podkreślić prestiż modelu bez technicznego uzasadnienia zmian. Np mk3 1.8 ma z tyłu bębny a mk3 1.8 GT ma już tarcze na tylnej osi. Podobnie jak 5 śrub ma odróżniać GTI od zwykłych mk3 tak samo hamulce.Dedi_S pisze:Wydawało mi się dziwne skoro 90 kM ma 239 mm to nie sądziłem że 115km ma 280mm
- Dedi_S
No fakt za coś się w końcu dopłacało w fabryce.
Co do tarcz nawiercanych i nacinanych to po ułożeniu się klocków wszelakie dźwięki ucichły podczas nawet awaryjnego hamowania. Żadnego szumienia itp już nie ma. Siła hamowania mnie nawet zaskoczyła. Wczoraj śmigałem dwupasmówką na Tychy i zajechał mi koleś drogę dostawczakiem. Odruchowo hampel poszedł w podłogę i jakież było moje zdziwienie gdy chwycił mnie pas i golfiarz zwolnił w 0,5 sek ze 120 do 50 km/h, a do faceta miałem jeszcze z 8-10 metrów. Na starym sprzęcie to by nie przeszło. Jeżdżąc po mieście nie odczuwa się tak kolosalnej różnicy. Faktem jest jeszcze, że bardziej pyli się z klocków, dzień dwa i felgi są pokryte czarnym nalotem.
ja mam coś takiego, może nie w MKII ale w Pasku B4
Przód:
Tarcze Zimmermann Sport
Klocki Ferodo DS Performance
i tył:
Tarcze Mikoda
Przód:
i tył:
Tarcze Mikoda
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 11:01 przez adams, łącznie zmieniany 1 raz.
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
